Здравствуйте! У меня 307 а 2006 г.в. Во время работы машины если включить дворники, а потом перевести ручку в положение 0 дворники работают в прерывисиом положение пока не заглушить машину. Датчика дождя нет. Трапецию снимал, там все нормально. Куда копать надо подскажите.
Блок снимал он сухой и без окисления на плате. Все равно его просушил, но результата это не дало. Заметил еще одну неисправность когда включает омыватель любого стекла то вода подается на заднее стекло. Когда включаешь омывателя заднего то работает как положено на заднее стекло льет. Я думаю что то со стрекозой. Или может с Блок реле под капотом, а как его проверить не знаю.
Нет, это клапан в самом моторчике залип.
Действительно так и есть заклинило клапан сбоку моторчика.Разбирается продувается - собирается и работает дальше прекрасно,только заднее омывание на кабрике откуда...
У меня простой 307 при регистрации напутал
А на счет самих дворников есть у кого нибудь мысли?
Изменено пользователем Евгений777
Скорей всего стрекозу надо разбирать и смотреть что с ней.
Короче точно стрекоза. Но пока нашел в каком положении можно успокоить эти дворники. Разбирать не буду. Подождем теплого времени года.
