Здравствуйте! Не работает обогрев сидений, Все обогревательные элементы исправно прозванивал мультиметром, предохранитель целый, Кнопка управления подогревом не светится и не работает обогрев сидений! Подскажите пожалуйста что может быть, где ещё искать? Заранее спасибо !
Питание на блок управления приходит?
Разъем блока не подгорел?
Оба обогрева не работают?
Питание на блок управления приходи, не работает не спинка, не сиденье. На двух сиденьях.
Приветствую у меня тоже не работают, хотя кнопки горят обе
Sent from my STF-L09 using Peugeot Lab mobile app
Здравствуйте.
Кратко: Заказал 2 блочка под сиденья (которые вы прозванивали) вышло 7 тыс рублей за 2. Все заработало.
История: У прошлого владельца перестал работать подогрев водительского сиденья, ему на сервисе переставили блочек с пассажирского. У меня перестал работать подогрев водительского. Я понес блочки к мастеру, искали схему, в общем они как то хитро сделаны, там импульсами все идет, и проблематично спаять или перепаять то что есть. Из китая заказывать деталь, читал отзывы из 10 всего 1 заработала, и очень сильно боятся статики. В общем решил купить и поменял. Уже вторую зиму греюсь все ок.
Доброго всем вечера!
По сути такая же ситуация как у автора темы, то есть подогрев может отказать на обоих сиденьях? И раз обрыва нитей нет, предохранитель цел, то только  эти блочки лезть менять или ваять какие-нибудь схемы с реле обогрева заднего стекла? Читал где-то, что там якобы при температуре забортной ниже -7 начинает работать подогрев, но мне кажется так не должно же быть :author:
Не буду утверждать со 100%-ой уверенностьью,НО при разборке своих сидений обнаружил в разрыве цепи термореле ,которое оказывалось в ЗАМКНУТОМ состоянии только после выдержки в морозилке около 5 минут.Так что должно, не должно, а есть и некоторая логика в этом решении присутствует-если тепло в салоне, зачем ..опу перегревать, То же вредно бывает. :)
ну как бы да) Я вообще катался много лет на кожаных креслах сааба с неработающим подогревом зимой и ничего-жив))) Просто стало интересно чего-как, полез смотреть, а у меня даже и предохранителя не было вставлено, поставил...но нет. А температура как назло ниже 4 не опускается, когда сажусь днем за руль. Просто есть такое чувство, что дело может быть именно в том,что не очень холодно и не срабатывает поэтому.
ps спасибо за столь быстрый ответ)
Изменено пользователем Salt
А мне в сервисе сказали, что обрыв элемента питания в спинке и что лечится только заменой этой самой спинки (ну или сиденья). И лучше взять у дилера за 26 килорублей.
Я как-то в тихом шоке.
Правда всё так плохо?
Бывает можно восстановить,а бывает смысла нет - перегорает в нескольких местах.
Фото рисунка сиденья выложите.
вот жеж... я то подумала про картинку сиденья, которую мне в сервисе выдали - типа схема где там что и как.
Чёрное сиденье.
Какая разница какой там будет рисунок? Розочек и зайчиков не встречала... Обычное черное, тканевое. Оказывается ещё и варианты есть  :huh:
Чёрное сиденье.
завтра посмотрю в гараже было
27.08.2019 в 13:46, Мартын сказал:
есть?
(Ну да, два года прошло. Но я по-прежнему без обогрева ))
15.07.2021 в 19:30, Nona сказал:
есть?
Да есть спинка водительского.
