Всем привет. Извините за тупость. В инструкции по эксплуатации четко нарисовано что вторая АКБ (салонная) находиться в багажнике слева. Но ее там нет. В багажнике слева CD-чейнджер, справа люк с резинками, не для мелочевки разной. Облазил весь багажник, НЕТУ. Пежо 607 2003 г.в.
Потому что она справа. Надо снять целиком правую обшивку, и тогда увидишь)
Вторая батарея находится прямо под правым боковым отделом, снимешь обшивку - увидишь.
Тоже недавно себе поменял. Цена вопроса всего 2100 рублей. Правда не стал заморачиваться по поводу гелиевого типа - поставил обычный - т.к. предыдущий тоже не был гелиевым.
Говорят гелиевый живет дольше
Я понимаю что вопрос не в тему, а зачем он там нужен?
Не знаю, у меня на 607 небыло 2-го аккума. Но видел много обсуждений, и 90% ставили гелевые...
Вообщем так
Если есть деньги то ищите себе гелевый
Я себе поставил аккум исходя из основных параметров
1 это сила тока должна быть в пределах 40-45А
2 это габариты чтоб влезли в нишу
На этом моя эпопея замены аккума закончились
А то что он гелевый или в нём залит конъяк хенеси нас не должно волновать
Да и ещё важный момент он должен быть не обслуживаемым( это на случай протечек из технологических отверстий)
а от него кормятся всяки примочки, электроприводы сидений, навигация, люк, и т.д.
Доброго дня!Подскажите ,если снять клеомы с обеих акамуляторов(для сварки) потом магнитола не будет запрашивать код для активации ?2003 3.0 бенз.
у штатной магнитолы нет никого кода, она смотрит vin авто.
Гелиевый небоится глубокого разряда , поэтому его и ставят на электронику т.к акб стоит сзади и зимой не нагревается соответственно плохо заряжается . Както так
