Здравствуйте . Возникла такая проблема . Делеал фонарь заднего хода нет питания , копался в пробке искал обрыв и отсоединял мозги , обрыв в итоге не нашел поставил все на место и полосе этого всего обноружел что не работает штатная сигнализация, нажимаю на кнопку и тишина.не открыват не закрывает. Если кто знает в чем причина пожалуйста подскажите.
возможно ключ отвязался. Посмотри в руководстве что потыркать. Обычно ключ в замок, и в каком-то положении потыкать кнопки на ключе.
Питания в разъеме и не будет пока плату не оденете на место.Только под нагрузкой с лампами мерить.
Спасибо .
Решил проблему с штатной сигналкол просто нажал кнопку в салоне центрального замка и все стало работать. А ключ вставил в замок зажигание удерживал кнопку не помогло.
Здравствуйте.
Внезапно (вдруг, ни с чего) сигнализация при закрывании и открывании стала работать беззвучно. Только замки щёлкают. И никакого приятного слуху "пик-пик"
Нажимала на все три кнопки в разных комбинациях.
Звук появился - но совсем не такой как был всю жизнь. Противный какой-то, не такой по длительности, скрипучий какой-то....
Что могло случиться с сигналкой?
