с некоторых пор индикация показывает ,что водительская дверь не закрыта (закрыта).Багажник можно открыть если открыты обе левых двери,после закрывания водительской двери сразу срабатывает ЦЗ запирает все открыть можно только ключом,соответственно свет в салоне не гаснет.Нашел схему в самом замке два контакта и моторчик.На разъеме замка прозвонил один контакт не замыкает,снял замок, с виду конструкция не очень аппетитная,клепаная.Замок разбирается или только замена или обойти можно.
Насколько я помню в водительском замке два концевика. Один перекидной, второй обычный. Ломаться там особо нечему. Контактики зачистить и норм. Может где провод отвалился на основном бси
