Spamy Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) Здравствуйте уважаемые . Случилась такая история , работаю в командировке в Польше г. Щецин, на днях купил себе пыжа 206 с двигателем s16 , покупал у знакомых ребят с автосервис. Месяц назад была проведена замена масла , ож и по мелочи. Значит купил , ехал к себе домой ( около 70 км , всю дорогу ехал 90-120 км/ч) с авто все супер было в тот момент , приехал ночью поставил авто , утром вышел , нужно было поехать в магазин. Еду и мне сигналы и сзади местные полицейские, я остановился , они показывают что у меня белый дым валит как с паровоза))) Я поехал к дому , взял листок бумаги ( как учили ) поднес к выхлопной , следов антифриза нет , только пару капель воды которые вскоре высохли , масло в порядке, ож тоже в порядке .Но дымит сильно , особенно когда газуешь, вернее парит , потому что быстро развеивается. Не знаю что и делать .Помогите советом . P.S. Снял воздушный фильтр , он в очень плачевном состоянии и есть следы масла. За ошибки извините писал с телефона) Изменено 21 января, 2019 пользователем Spamy
icechieff Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 Это всё было на полностью прогретом двигателе? 1
Spamy Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 Это всё было на полностью прогретом двигателе? да двигатель полностью прогрет, на улице +3 особой влажности нет
Spamy Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) Прокладка ГБЦ Тоже так думаю, но на расширительный бачок надевал презерватив в тот момент когда авто парит и газовал до отсечки , он не надувался, в ОЖ следов масла нет и наоборот, пар ничем не пахнет ... Масло и ОЖ в норме Изменено 21 января, 2019 пользователем Spamy
Spamy Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 Подскажите, что еще может быть?
Spamy Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 Свечи выкручивал сухие небольшой нагар
icechieff Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 Должен быть RFS или XU10J4RS (если не путаю). 2 литра и 163 лошади.p.s. еще как вариант ew10j4s - RFK и 180 сил, но он вроде попозже пошел.
Spamy Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 Должен быть RFS или XU10J4RS (если не путаю). 2 литра и 163 лошади.p.s. еще как вариант ew10j4s - RFK и 180 сил, но он вроде попозже пошел. я вин код позже скину )Должен быть RFS или XU10J4RS (если не путаю). 2 литра и 163 лошади.p.s. еще как вариант ew10j4s - RFK и 180 сил, но он вроде попозже пошел. может ли парить из за катализатора ? Или из за забитой вентиляции картерных газов?
icechieff Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 может ли парить из за катализатора ? я утром пока не прогреюсь - парЮ. Но после прогрева пропадает. Скорее из-за ката можно особо не унюхать вонь, для этого он и существует, собственно. (Хотя у меня при старте пованивает немного бензом, но на моем движке у всех так, может быть связано с прогревом ката и пылесосом)
Spamy Опубликовано 21 января, 2019 Автор Опубликовано 21 января, 2019 я утром пока не прогреюсь - парЮ. Но после прогрева пропадает. Скорее из-за ката можно особо не унюхать вонь, для этого он и существует, собственно. (Хотя у меня при старте пованивает немного бензом, но на моем движке у всех так, может быть связано с прогревом ката и пылесосом) В том то и дело что парит на прогретую
icechieff Опубликовано 21 января, 2019 Опубликовано 21 января, 2019 В том то и дело что парит на прогретуюЭто я уже выше прочитал, мне повторять не надо, я просто описываю ситуацию.
icechieff Опубликовано 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 так это не s16, а простой 2.0. Скукота(((
Spamy Опубликовано 22 января, 2019 Автор Опубликовано 22 января, 2019 Или просто RFN Жена на работе , приедет я точно скажу какой )))
Spamy Опубликовано 30 января, 2019 Автор Опубликовано 30 января, 2019 Вчера завел авто и решил поехать по трассе , выехал на трассу проехал около 40 км со средней скоростью 160-190 км/ч . Доехал до Орлена , смотрю перестала парить)))) доехал домой , вышел не парит . Работает все хорошо , масло и ОЖ в норме . Я так и не понял в чем была проблема... Но все хорошо.
vadimmartin Опубликовано 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 (изменено) Здравствуйте. У меня прямоток и постоянно парит. Тоже все в норме. Не было больше такого у вас? Вчера завел авто и решил поехать по трассе , выехал на трассу проехал около 40 км со средней скоростью 160-190 км/ч . Доехал до Орлена , смотрю перестала парить)))) доехал домой , вышел не парит . Работает все хорошо , масло и ОЖ в норме . Я так и не понял в чем была проблема... Но все хорошо. Изменено 14 октября, 2019 пользователем vadimmartin
