СТЕЛС Опубликовано 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 Решил поменять у себя сцепление. Коробку сдвинул, сцепление снял. Подскажите как снимается вилка сцепления? Вроде бы ось должна выниматься, но коробка машине, просто отодвинутая, не очень видно что надо делать.Фото с телефона не получается загрузить. Коробка по моему BVM 5
СТЕЛС Опубликовано 29 января, 2019 Автор Опубликовано 29 января, 2019 Не нашел как снять вилку сцепления, и в моторном отсеке не разобрался, пришлось вынимать коробку... Для этого снял подрамник. Ось вилки просто выбил. Перед этим немного погрел маленькой газовой горелкой колокол, в местах где внатяг сидела ось.Заодно снял всю подвеску и рейку. В рейке сальник поменяю, подвеску на ревизию.Чтобы в этом году больше туда не лазить. В арках ржавчинку подкрашу заодно.
