vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 Всем привет. При заводке в морозы свыше 10-15 град. частенько выскакивает неисправность систем автоматического торможения, поддержания скорости(в общем, АКК) и АКК не работает. . При повторном пуске( даже сразу после первого) неисправность уходит и все системы исправно трудятся. И такая проблема появляется часто.
Волдемор Опубликовано 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 Всем привет. При заводке в морозы свыше 10-15 град. частенько выскакивает неисправность систем автоматического торможения, поддержания скорости(в общем, АКК) и АКК не работает. . При повторном пуске( даже сразу после первого) неисправность уходит и все системы исправно трудятся. И такая проблема появляется часто. Грязь , снег, лёд, надо мыть радар и датчики, проходили все. У вас скоро сенсоры ручек начнут глючить, передние двери авто. открываться не будут ,рецепт то же.
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Опубликовано 25 января, 2019 Да я это тоже проходил уже. Первым делом проверил наледь и грязь на радаре, всё нормально. Когда ездил в декабре в Белоруссию 1000км, так постоянно чистить радар приходилось, а сейчас непонятно...
Волдемор Опубликовано 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 Прочитал внимательно, во вторник или среду было то же самое, я забил.
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Опубликовано 25 января, 2019 Да я , в общем-то, тоже забил... Но вопрос остался.
Волдемор Опубликовано 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 Да я , в общем-то, тоже забил... Но вопрос остался.Для меня был бы вопрос, если это происходит при каждом запуске, ту же разовый глюк.
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Опубликовано 25 января, 2019 Завтра обещают в Питере 25-30 град. Вот и проверю.
chizhik_pyzhik Опубликовано 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 если в морозы такое происходит, то может быть из-за холодного АКБ и для экономии энергии отключается часть систем или не успевают стартовать на холоде, вот БСИ и ругается, что не видит их...ИМХО, как вариант. где-то подобное уже проскакивало.
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Опубликовано 25 января, 2019 Возможно и так. И ещё я заметил, что неисправность не уходит при дальнейшем передвижении. Только после повторного пуска.
chizhik_pyzhik Опубликовано 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 что неисправность не уходит при дальнейшем передвижении. Только после повторного пуска.это понятно, ошибка то запоминается, некоторые вообще не уходят пока не сбросишь, а некоторые после нескольких удачных пусков перестают напоминать о себе, а в журнале хранятся и вовсе все (последние 200?).
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Опубликовано 25 января, 2019 Если бы только символ ошибки горел, а то ведь АКК не работает до перезапуска
bandr Опубликовано 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 Возможно и так. И ещё я заметил, что неисправность не уходит при дальнейшем передвижении. Только после повторного пуска.А машина мордой в сугроб не паркуется?
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Опубликовано 25 января, 2019 Да нет, всё ровно. Если в сугроб, так и система автопарковки сразу ошибку выдаёт.
Orurh Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 Вставлю 5 копеек. Всегда практически до -25 оставляю авто на улице (у нас -20 это потепление). Никаких таких проблем не выскакивало. Акб не умирает, заводится легко (ну только если не сутки простояла при -25, тогда бывает с первого раза и не запустится). Хотя может разница во влажности играет роль... но думаю вряд-ли. 1
Волдемор Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 Да нет, всё ровно. Если в сугроб, так и система автопарковки сразу ошибку выдаёт.Я заметил что данная ошибка, бывает если запустить ДВС сразу.Я обычно первое нажатие кнопки, без педали тормоза когда всё погаснет в том числе спираль то тормоз и кнопку второй раз уже пуск ДВС.А вот если в минус 10-15 сразу пуск, забыл например, то ошибка и вылезает.
vitalygott Опубликовано 28 января, 2019 Автор Опубликовано 28 января, 2019 Да, я тоже так пытался делать, но что-то перестал. Надо бы возобновить эту првктику.
веушуб Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) Машина стояла при -28 три дня. Завел с трудом. Все работало. Через 15 минут печка отказала. Панель печки потухла. Машину заглушил. Завести больше не смог. При нажатии на стартер все приборы тухли. Что делать? Изменено 28 января, 2019 пользователем веушуб
icechieff Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 Машина стояла при -28 три дня. Завел с трудом. Все работало. Через 15 минут печка отказала. Панель печки потухла. Машину заглушил. Завести больше не смог. При нажатии на стартер все приборы тухли. Что делать?Скорее всего аккум сел.
AFrol Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 Машина стояла при -28 три дня. Завел с трудом. Все работало. Через 15 минут печка отказала. Панель печки потухла. Машину заглушил. Завести больше не смог. При нажатии на стартер все приборы тухли. Что делать?Заряжать батарею
VSH3008 Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 Заряжать батарею А клеммы почистить и затянуть потом.
chizhik_pyzhik Опубликовано 29 января, 2019 Опубликовано 29 января, 2019 Машина стояла при -28 три дня. Завел с трудом. Все работало. Через 15 минут печка отказала. Панель печки потухла. Машину заглушил. Завести больше не смог. При нажатии на стартер все приборы тухли. Что делать?зарядить АКБ (как советуют выше) и проверить идет ли заряд на АКБ от гены.
Lim Опубликовано 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 Интересно, чем там, в Норильске, дело кончилось...
AFrol Опубликовано 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 зарядить АКБ (как советуют выше)и проверить идет ли заряд на АКБ от гены.разрядился аккумуляториз последних сил он завел двигатель и сдохзаряжать
Orurh Опубликовано 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 Интересно, чем там, в Норильске, дело кончилось... Какое дело?
Sergio_Leone Опубликовано 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 Сегодня с утра не хотели работать дворники. Вчера был проливной дождь, а в ночь температура опустилась до -3. С утра после прогрева авто , дворники отказывались делать свою работу. Только через 30 минут стали махать...
