vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Всем привет. При заводке в морозы свыше 10-15 град. частенько выскакивает неисправность систем автоматического торможения, поддержания скорости(в общем, АКК) и АКК не работает. . При повторном пуске( даже сразу после первого) неисправность уходит и все системы исправно трудятся. И такая проблема появляется часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волдемор Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Всем привет. При заводке в морозы свыше 10-15 град. частенько выскакивает неисправность систем автоматического торможения, поддержания скорости(в общем, АКК) и АКК не работает. . При повторном пуске( даже сразу после первого) неисправность уходит и все системы исправно трудятся. И такая проблема появляется часто. Грязь , снег, лёд, надо мыть радар и датчики, проходили все. У вас скоро сенсоры ручек начнут глючить, передние двери авто. открываться не будут ,рецепт то же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Да я это тоже проходил уже. Первым делом проверил наледь и грязь на радаре, всё нормально. Когда ездил в декабре в Белоруссию 1000км, так постоянно чистить радар приходилось, а сейчас непонятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волдемор Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Прочитал внимательно, во вторник или среду было то же самое, я забил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Да я , в общем-то, тоже забил... Но вопрос остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волдемор Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Да я , в общем-то, тоже забил... Но вопрос остался.Для меня был бы вопрос, если это происходит при каждом запуске, ту же разовый глюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Завтра обещают в Питере 25-30 град. Вот и проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 если в морозы такое происходит, то может быть из-за холодного АКБ и для экономии энергии отключается часть систем или не успевают стартовать на холоде, вот БСИ и ругается, что не видит их...ИМХО, как вариант. где-то подобное уже проскакивало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Возможно и так. И ещё я заметил, что неисправность не уходит при дальнейшем передвижении. Только после повторного пуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 что неисправность не уходит при дальнейшем передвижении. Только после повторного пуска.это понятно, ошибка то запоминается, некоторые вообще не уходят пока не сбросишь, а некоторые после нескольких удачных пусков перестают напоминать о себе, а в журнале хранятся и вовсе все (последние 200?). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Если бы только символ ошибки горел, а то ведь АКК не работает до перезапуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bandr Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Возможно и так. И ещё я заметил, что неисправность не уходит при дальнейшем передвижении. Только после повторного пуска.А машина мордой в сугроб не паркуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalygott Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Да нет, всё ровно. Если в сугроб, так и система автопарковки сразу ошибку выдаёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orurh Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Вставлю 5 копеек. Всегда практически до -25 оставляю авто на улице (у нас -20 это потепление). Никаких таких проблем не выскакивало. Акб не умирает, заводится легко (ну только если не сутки простояла при -25, тогда бывает с первого раза и не запустится). Хотя может разница во влажности играет роль... но думаю вряд-ли. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волдемор Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Да нет, всё ровно. Если в сугроб, так и система автопарковки сразу ошибку выдаёт.Я заметил что данная ошибка, бывает если запустить ДВС сразу.Я обычно первое нажатие кнопки, без педали тормоза когда всё погаснет в том числе спираль то тормоз и кнопку второй раз уже пуск ДВС.А вот если в минус 10-15 сразу пуск, забыл например, то ошибка и вылезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalygott Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Да, я тоже так пытался делать, но что-то перестал. Надо бы возобновить эту првктику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
веушуб Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) Машина стояла при -28 три дня. Завел с трудом. Все работало. Через 15 минут печка отказала. Панель печки потухла. Машину заглушил. Завести больше не смог. При нажатии на стартер все приборы тухли. Что делать? Изменено 28 января, 2019 пользователем веушуб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Машина стояла при -28 три дня. Завел с трудом. Все работало. Через 15 минут печка отказала. Панель печки потухла. Машину заглушил. Завести больше не смог. При нажатии на стартер все приборы тухли. Что делать?Скорее всего аккум сел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFrol Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Машина стояла при -28 три дня. Завел с трудом. Все работало. Через 15 минут печка отказала. Панель печки потухла. Машину заглушил. Завести больше не смог. При нажатии на стартер все приборы тухли. Что делать?Заряжать батарею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VSH3008 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Заряжать батарею А клеммы почистить и затянуть потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Машина стояла при -28 три дня. Завел с трудом. Все работало. Через 15 минут печка отказала. Панель печки потухла. Машину заглушил. Завести больше не смог. При нажатии на стартер все приборы тухли. Что делать?зарядить АКБ (как советуют выше) и проверить идет ли заряд на АКБ от гены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lim Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Интересно, чем там, в Норильске, дело кончилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFrol Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 зарядить АКБ (как советуют выше)и проверить идет ли заряд на АКБ от гены.разрядился аккумуляториз последних сил он завел двигатель и сдохзаряжать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orurh Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Интересно, чем там, в Норильске, дело кончилось... Какое дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio_Leone Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Сегодня с утра не хотели работать дворники. Вчера был проливной дождь, а в ночь температура опустилась до -3. С утра после прогрева авто , дворники отказывались делать свою работу. Только через 30 минут стали махать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
