С недавних пор (недели 2 назад) АКПП стало поздно переключаться с 3 на 4,на оборотах 4000-4500,а бывает вообще 4 передачу не включает.В ручном режиме,на круизе и при включенной кнопке *(зима) 4 передача включается.Я думаю,что глючит прошива АКПП.
Сегодня был на диагностике, по поводу магнитолы,попросил поменять прошивку АКПП,сказали:Ошибок в блоке управления АКПП нет,азначит ничего менять не будем.И не на какие мои уговоры,не повелись.Вот я и хочу спросить:как можно залить стоковую прошивку в АКПП?Лексия китайская есть.
Я лексией обновлял прошивку. Только через Peugeot Planet он пароли требует, поэтому прошивал через ситроеновскую Lexia (у ситра софтина называется как и шнурок), выбирал с5, короб, и прошивал. Прошивку софтина качала из инета.
P.S. пользовался не совсем обычным клоном, а шнурком Lexia Evolution XS (сделан в китае, но это последняя версия шнурка)
У меня та же проблема. Перепрошил у официалов.... ничего не поменялось... Ребята из представительства ZF грешат на гидроблок... Что по этому поводу думаете?
Да вот не знаю.... они как то особенно не диагностировали.... так, на слух... Что это еще может быть? Думал про датчик скорости.... хочу заказать, но вот загвоздка, номера не знаю.... =)
Какой датчик скорости? На коробке? Так его может и не быть, только в самых ранних он есть, потом показания скорости стали брать с датчика ABS.
Привет.Проблему решил.У меня последняя версия прошивки АКПП,так что прошить не смог.Пошёл другим путём.Сбросил адаптацию ,покатался в спокойном режиме(плавный газ) по городу, километров 20,ещё раз сбросил адаптацию и опять покатался.Всё в порядке,теперь при спокойной еэде все передачи переключаются на 1800-2000об.Если хочется погарцевать,есть кнопка "S".
А можно поподробнее про сброс адаптации, как производится?
Диагностическим шнурком Lexia/PPS. Заходишь в свое авто, выбираешь акпп, а потом сброс автоадаптаций...
Проехал уже 600 км,всё ОК.
Сброс делал китайским шнурком в РР2000,у меня шнур свой,если своего нет,тогда к официалам.Цена будет 500-700 руб.
А у меня все оказалось до обидного просто.... Никогда не думал, что бывают бракованные воздушные фильтры... Поменял, и тут, О ЧУДО!!! Все работает, все переключает, и никаких рывков...
Круто.. Похоже просто сильно "душил" движок... Я всегда говорю, не смотрите в одно место, не забывайте про зависимости...:sunny:
У меня 607-й, 2001гв, бенз, после ремонта акпп проехал 5тыс, поменял тормозные трубки, загорелась ошибка АБС га панели приборов, начала глючить коробка, и греться, промыли теплообменник и плиту, результата ноль, может у меня тоже дело в АБС?
icechieff,привет!А адаптацию через планету или через лексию?Через лексию постоянно пишет адаптация прошла неудачно  ;) .Может на холодный двигатель нужно,но там не слово об этом...
@kentavr,Сброс адаптаций акпп -  Peugeot Planet 2000
Изменено пользователем Calibrik1
Caiidrik1,здрав будь Боярин! :c0148:
Весь нэт перелопатил и не слова об этом))
Все как-то хитро у них (с)
Изменено пользователем kentavr
здрав будь боярин
Все как-то хитро
Привет!  :c0148:
Все там просто - занимает 3 мин времени...
PP2000 и "шнурок". А Лексия - это для ситроен.
Тест по компьютеру - АКПП - Сброс адаптаций - ОК  :)
Так ситроен и смотрели(с5).Значит не факт что получиться и через планету?
А я уже обрадовался,что не нужно больше нэт лопатить))
После этого OK,пишет что адаптация прошла неудачно...
PS.Ключ во втором положении(горят индикаторы,но двигатель не заводим)
Адаптация или сброс адаптаций?
Может софт или шнурок кривой. Через что ошибки смотрите? Я на своем пыже, без проблем делаю все через PP2000. На Ситре через лексию делается...
Вроде сброс адаптаций...В лексе это вроде звучит как "адаптация самонастраивающихся механизмов к заводским настройкам".
А сброс адаптаций у меня нет,только сброс счетчика старения масла.Попробую через PP...
Ошибки смотрю через лексию(есть и PP и Диабокс),но все телекодировки и привязка ключей работает как нужно,а сегодня решил сделать адаптацию и нифига...
Calibrik1,так там всего три пунка(счетчик масла,настройка педали и сброс адаптаций).
P.S.Спасибо что помогаешь!Ситроен С5 2001 год 2 л. i
Запустить и дождаться запуска первой скорости вентилятора? Это не то... Это настройка двигателя.
