Bobkoskos Опубликовано 1 февраля, 2019 Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) Здравствуйте! Горит постоянно ошибка ESP. Диагностика показала: C1300 Ошибка сигнала датчика давления в тормозном контуре : Электрическая неисправность (Короткое замыкание на плюсе или короткое замыкание на массе или открытая цепь). Где искать этот датчик? В инете информации не нашёл. Изменено 1 февраля, 2019 пользователем Bobkoskos
Мартын Опубликовано 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 Здравствуйте! Горит постоянно ошибка ESP. Диагностика показала: C1300 Ошибка сигнала датчика давления в тормозном контуре : Электрическая неисправность (Короткое замыкание на плюсе или короткое замыкание на массе или открытая цепь). Где искать этот датчик? В инете информации не нашёл.Находится внутри гидравлического блока и соединяется с мозгами подпружиненными контактами.Единственное,что можно сделать так только сняв мозги ласиком-резинкой зачистить без фанатизма два контакта.
Bobkoskos Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Опубликовано 4 февраля, 2019 Находится внутри гидравлического блока и соединяется с мозгами подпружиненными контактами.Единственное,что можно сделать так только сняв мозги ласиком-резинкой зачистить без фанатизма два контакта.Сам блок, гидравлику не нужно снимать и трубки откручивать ?
Мартын Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Сам блок, гидравлику не нужно снимать и трубки откручивать ?только мозги,открутив четыре болта
Bobkoskos Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Опубликовано 11 февраля, 2019 только мозги,открутив четыре болтаСделал. Не помогло.
