Запахло Сцеплением И Слышен Шум При Нажатии Педали. Подскажите с чего начать ремонт сцепления. И какие фирмы лучше заказывать по запчастям. Если есть у кого видео-поделитесь(2,0 бензин 136 лошадок 2003 год)
может кто то указать количество болтов которыми  крепится сцепление с коробкой или фото
и ещё вопрос надо ли датчики выкручивать на коробке перед снятием?
  В 11.02.2019 в 18:20, kehel сказал:
 Можно не снимать, главное не забыть их отключить ;)
А при снятии надо потдомкрачивать коробку или мотор?
Двигатель желательно поддомкратить,чтобы не вырывать подушки. Мне было проще, у меня есть таль,зацепил и движок висел.
коробку скинул. засада с откручиванием корзины щас(((. не один болт не откручивается. как я тока по ним на стучал. Буду пробовать пистолетом завтра. Я так понял греть нельзя(маховик повести может)
Есть такое дело! В идеале, при откручивании корзины необходимо использовать приспособу которая имитирует выжим сцепления, таким образом убирается натяг с болтов крепления. Я использовал "русский ключ"- зубило#молоток,но болты пришлось менять.Правда не я первый прбегнул к этому методу -характерные отметки уже были после первой замены в сервисе.
болты пошли с помощью зубила)))). А где можно посмотреть какой обьём требуется при заливе в коробку?
