Asmont Опубликовано 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 Peugeot 406, 1996 года, 1.8 16v. Утром сажусь в машину, включаю ближний свет. Загорается, но начинает немного тускнеть, небольшое помаргивание и пропадает. Габариты и дальний работают. У меня вроде как только одна правая лампочка работала, вторая плохо светила или не работала вообще. 1)На сколько я знаю на ближний и дальний свет используется одна лампа Н7 55W, может ли быть проблема с ближним светом в ней? Какой принцип работы ближнего и дальнего света? 2) Если дело с предохранителями, то где искать на ближний свет(вроде для левой и правой отдельные предохранители)?
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 1)На сколько я знаю на ближний и дальний свет используется одна лампа Н7 55W, может ли быть проблема с ближним светом в ней? Какой принцип работы ближнего и дальнего света?если я правильно знаю, то в фаре 2 лампы света - одна ближний, вторая дальний, обе однонитевые, даже одинаковые, возможно и Н7. проблема в лампе может быть, то лампа обычно или горит или не горит, если начинает моргать, то не долго. из-за одной проблемной лампы сразу 2 фары не потухнут. принцип простой, есть ток через лампу - есть свет, нету - нет. ))) проверить лампу проще простого, можно просто посмотреть на неё, а можно местами поменять, НО, проблема (моргания, то есть то нет) больше походит на плохой контакт, а это или в фаре, или в реле, или в переключателе. у меня на 405 пропадала подсветка("подфарники") и отваливались задние фонари из-за проблем в подрулевом, контакт подгорел...
Shtorm8112 Опубликовано 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 Меняйте подрулевой переключатель. Но если электрика толкового найти, то он и этот исправит
WSerg Опубликовано 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 У меня было так же пару месяцев назад, заменил реле ближнего света, стоит в салоне под предохранителями ( у меня рестайл), цена вопроса 5 рублей.
