Andrey93 Опубликовано 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 все привет,такая проблема загорелась ошибка abs на диагностике приговорили передний левый датчик ,датчик заменил ошибка не потухла , поехал опять на диагностику сбросили все ошибки проверили датчики все ок ошибка потухла начал отьезжать загорелась снова . когда датчик меняли там на гранате стояло резиновое кольцо серего цвета и мы его кусок отбили , может ли оно повлиять на работу абс , с чего вообще датчик считает показания т.к зубчатого кольца на гранате нету .автомобиль пежо 607 2005г рестайлинг
Дэн666 Опубликовано 7 февраля, 2019 Опубликовано 7 февраля, 2019 у рестайла ступичные подшипники с магнитной полосой ,АБС считывается оттуда
Petr0vi4 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Я бы начал проверять с фишки вообще. Именно она у меня окислилась, и контакт то был, то не было. Соответственно ездил день с АБС, день без него.
Andrey93 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Опубликовано 8 февраля, 2019 а есть шанс поменять обойму отдельно без замены подшипника ? а есть фото как вообще выглядит этот подшипник?
Мартын Опубликовано 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 а есть шанс поменять обойму отдельно без замены подшипника ?а есть фото как вообще выглядит этот подшипник?Мвгнитная дорожка есть неотемлемая часть подшипника,которую нельзя чистить механическим способом.Фото-забиваете в поисковик ступичный подшипник с магнитной дорожкой и смотрите.
