Добрый1988 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Всем привет, сегодня заправился на заведенном двигателе, после чего показания датчика так и не изменились, и остаток топлива комп тоже не показывает, т.к. уровень топлива в момент заправки был минимальный (только загорелась лампочка). Куда копать? Датчик в баке?
dimon405 Опубликовано 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 Всё правильно. Так и должно быть. Надо заправиться по полного.
Добрый1988 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Опубликовано 8 февраля, 2019 Всё правильно. Так и должно быть. Надо заправиться по полного.ну а дальше? стрелка то наверно так же будет показывать минимум?
Мартын Опубликовано 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 Всё правильно. Так и должно быть. Надо заправиться по полного.Достаточно более 10 литров для изменения показания,а менее 10 не считает,что была заправка. 1
danilik Опубликовано 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 Просто надо заправлять на заглушином двигатели , тогда будет показывать .Всем привет, сегодня заправился на заведенном двигателе, после чего показания датчика так и не изменились, и остаток топлива комп тоже не показывает, т.к. уровень топлива в момент заправки был минимальный (только загорелась лампочка). Куда копать? Датчик в баке? 1
icechieff Опубликовано 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 А я уже раз 10 заправлялся на заведенной, и ничего, сразу всё нормально показывает. Об этих приключениях знаю, интересно от чего зависит.
andrey44rus Опубликовано 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 У меня когда минимум показывает,заправлюсь на заглушенном движке 4-5 литров, показания тоже не меняются.Как будто и не заправлял.Стоит залить 6 литров и стрелка оживает и комп.много раз так было.
dimon405 Опубликовано 10 февраля, 2019 Опубликовано 10 февраля, 2019 На 307 стрелка указателя не напрямую связана с поплавком в баке,а через мозХ.Эта скотина понимает что что то добавилось только через глушение мотора.
SofAriKs Опубликовано 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 Есть ли вариант через комп решить эту проблему? У меня гбо и пару раз попадал.
Мартын Опубликовано 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 Есть ли вариант через комп решить эту проблему? У меня гбо и пару раз попадал.Зависит от года выпуска и версии программы БСИ,а так можно инициализировать измеренное с показываемым.
SofAriKs Опубликовано 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 Зависит от года выпуска и версии программы БСИ,а так можно инициализировать измеренное с показываемым.2006 гв. Подскажите как это сделать ДБ или PP2000?
Мартын Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 2006 гв. Подскажите как это сделать ДБ или PP2000?С большой долей вероятности нет у вас такой возможности.А так в БСИ раздел ремонт-загрузка -инициализация датчика уровня топлива.
SofAriKs Опубликовано 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 Да, там есть инициализация. Есть ещё способ измерения. Но там выбирается спирт, дизель, бензин и ещё что - то.
Drandriy Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 Только доработка с помощью реле или следить чтобы уронь бензина не опускался ниже половины бака.
SofAriKs Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 А подробнее можно?Только доработка с помощью реле или следить чтобы уронь бензина не опускался ниже половины бака.
Drandriy Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 А подробнее можно?Этапроблема хорошо извесна тем у кого стоит гбо на пежо. И не только на пежо, еще и на рено есть и на хондах. Дело в том, что в пежо показатель уровень топлива берет данные не из реальных показателей поплавка в баке, а из бси, который выдает показания исходя из уровня топлива в баке при последней заправке и среднем расходе топлива. Тоисть получается, если у вас стоит гбо и вы едите на газу то практически бензин не израсходуется, но для бси вы же движетесь, мотор работает и он дает показания что бензин уменьшается. И реально у вас может быть в баке литров 20, а на приборке будет гореть лампочка топлива. Но это еще не все. Есть опредиленный алгоритм опроса попловка в баке. Если вы заправились меньше гдето 10л то бси не считает что машину заправили, а к примеру, что машина стоит под горкой или наклонена. По этому не пересчитывает показания уровня. А если заправить больше 10л, то бси обновит данные и вновь покажет реальный уровень в баке. Но и это еще не все. Если бак заполнен как минимум на половину, то бси будет обновлять данные и показывать реальный уровень даже при заправке на 5л. Но повторюсь, это не есть проблема для тех, у кого нет гбо, просто нужно заправлять с заглушеным двигателем и не меньше 10л.Для тех у кого гбо. В сети есть разные схемы с реле для того что бы обмануть бси. Что бы он делал обновление показания реального уровня топлива в баке каждый раз при включении зажигания. Или поддержывать уровень бака не ниже половины.
SofAriKs Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 Я имел ввиду рабочую схему с реле. В сети много всего, но не одна не подтверждается как рабочая.Этапроблема хорошо извесна тем у кого стоит гбо на пежо. И не только на пежо, еще и на рено есть и на хондах. Дело в том, что в пежо показатель уровень топлива берет данные не из реальных показателей поплавка в баке, а из бси, который выдает показания исходя из уровня топлива в баке при последней заправке и среднем расходе топлива. Тоисть получается, если у вас стоит гбо и вы едите на газу то практически бензин не израсходуется, но для бси вы же движетесь, мотор работает и он дает показания что бензин уменьшается. И реально у вас может быть в баке литров 20, а на приборке будет гореть лампочка топлива. Но это еще не все. Есть опредиленный алгоритм опроса попловка в баке. Если вы заправились меньше гдето 10л то бси не считает что машину заправили, а к примеру, что машина стоит под горкой или наклонена. По этому не пересчитывает показания уровня. А если заправить больше 10л, то бси обновит данные и вновь покажет реальный уровень в баке. Но и это еще не все. Если бак заполнен как минимум на половину, то бси будет обновлять данные и показывать реальный уровень даже при заправке на 5л. Но повторюсь, это не есть проблема для тех, у кого нет гбо, просто нужно заправлять с заглушеным двигателем и не меньше 10л.Для тех у кого гбо. В сети есть разные схемы с реле для того что бы обмануть бси. Что бы он делал обновление показания реального уровня топлива в баке каждый раз при включении зажигания. Или поддержывать уровень бака не ниже половины.
Pioner Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 ... Или поддержывать уровень бака не ниже половины.Заправил 3/4 бака, спустя примерно 2 недели или километров 500 обновились показания уровня топлива. Сами. первый раз. Один раз получилось обновить показания так: поставил авто под уклоном (правым бортом ниже левого), заглушил и конкретно покачал машину.
SofAriKs Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 Так то и у меня прокатывает, но видел на одном форуме чел лексией настройку какуюто сделал и ушла проблема, реальный уровень показывает. Ему задал вопрос и тишина.
SofAriKs Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 Можно поставить и заглушить машину любой стороной под углом более 30 градусов с выключеным зажиганеем на период более минуты и появится реальный уровень при включении зажигания.
Мартын Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 Так то и у меня прокатывает, но видел на одном форуме чел лексией настройку какуюто сделал и ушла проблема, реальный уровень показывает. Ему задал вопрос и тишина.На вашем может и не прокатить,а на 307 рестайл,308 и более свежие авто на ура проходит.
SofAriKs Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 Втом то и дело, что на форуме сайта 407.
Мартын Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 Втом то и дело, что на форуме сайта 407.Я не пишу про авто 2009 года рестайлы и там это может прокатить
