Здравствуйте! Через пару недель после покупки обратил внимание на посторонний (или нормальный для этого мотора) звук при запуске "на холодную". Звук пропадает по мере прогрева. Субъективно "побрякивает" слева, если смотреть на машину спереди. С нажатием газа и такт этого звука тоже ускоряется. Из салона не слышно от слова "совсем". Как нагреется - пропадает вовсе и шелестит.
Забеспокоился, позвонил ОД - мастер сказал (сейчас попробую воспроизвести слова) пока двигатель не прогреется какой-то ролик насоса брякается. Как прогреется до 70 что-то там прижмётся куда надо и все в порядке. Если есть беспокойство, говорит, приезжайте без проблем посмотрим после ночной стоянки.
Прошу глубочайше простить за такую цитату, я не силён в тех части.
Если не сложно, поглядите несколько видео, которые мне удалось снять, стоит ли заморачиваться или нет. Я сам с трудом и скрипом в сердце верю в брак, и. скорее, верю в особенность мотора.
Турбо-бензин, пробег 2069км.
Заранее всем спасибо!
"На холодную"
https://www.youtube.com/watch?v=P7hylB57Ju4
Ещё "на холодную"
https://youtu.be/B4ul9pEBvPI
Прогрет
https://youtu.be/9A2F8jR3gl4
Ну, во-первых, надо было капот открыть и телефоном «пошарить» там. Было бы понятнее откуда звук исходит. Похоже это ролик какой-то, может и от помпы. Он там прижимается на прогретом движке к шкивам, а на холодном может чуток задевать за них и греметь.
А во-вторых, надо к ОД ехать - звук явно нехороший. Пусть смотрят. Хотя, бензинки ЕР6 они на холодную тарахтучие.
Изменено пользователем VSH3008
да они все так тарахтят.
Сначала поцокает. а тысяч через 20-40 замена цепи и натяжителя
Не знаю почему, но почему-то ожидал от тебя подобный коммент  ;)
По сабжу - я б съездил к ОД, пусть дают заключение, что звук нормальный. Письменное. И Ваши видео прихватите, предполагаю, что мотор прогреется, пока Вы до него доедете, и лязг пропадёт. А оставлять авто на ночь и в обед получить ответ, что "усёнормуль" - бессмысленно.
По телефону сказали, что видео скорее всего информации не даст. Что показалось мне странным, конечно. Наоборот было бы логичнее скорее откреститься от клиента, поставив диагноз по видео :) Но предложили оставить на ночь. Но я тоже почти на 100% уверен, что в итоге скажут "Забей и катайся. Когда на МКАДе отлюбнёт в пробке в среднем ряду - приезжай" :)
эт сильно вряд ли
Он сначала на холодную начнет стучать. как несмазанная швейная машинка Зингер...
У меня перед первой заменой стучало в диапазоне ночных температур от +5 до +13, что делало диагностику затрудненной.
НО увидели. подтвердили. поменяли по гарантии.
эт сильно вряд ли
Ну пока вроде не стучит, скорее какой-то цокот, лязг. Слышно, впрочем на видео. Но в целом все работает максимально исправно и без нареканий. Однако, я из тех людей, которые заметив какой-то скрип, стук, свист, "цок" даже на громкости и частоте, которую улавливает только, блин, летучая мышь - сразу загоняется и прокручивает в голове возможные исходы пока не сойдёт с ума :)
Было бы удивительно если бы у тебя не увидели, не подтвердили и не поменяли.
Аналогично. Но не столько из соображений "возможных последствий", сколько из представления того, что если должно работать, но не работает, то это должно быть устранено в соответствии с договором.
не факт, что скажут так
дилеры разные
у как-то меня была подобная история, когда слушали по утру, когда машина холодная, и всё подтвердилось (уж не помню, что у меня там были за претензии, давно это было)
почему не попробовать и не пойти на их предложение?
как говаривал один знакомый механик: "хороший стук себя проявит"
Изменено пользователем AFrol
Отдал машину, утром глянут что там. Перед отъездом в сервис снял видео того, как это звучит при открытом капоте на холодном двигателе.
https://youtu.be/Gl-16qKSjCE
Отдал машину, утром глянут что там. Перед отъездом в сервис снял видео того, как это звучит при открытом капоте на холодном двигателе.https://youtu.be/Gl-16qKSjCE
Обычный звук для этого движка, у него на холодную всё гремит.
Если верить в теорию вероятностей, то да, я бы тоже с этим согласился. Это более вероятно, нежели брак или поломка на 2х тысячах. Хотя и нередки случаи когда и тачки за 4+ миллиона ломались через 300 км :)
неа, после замены цепи с натяжителем он какое-то время тихо работает на холодную.
Личная устрица. У меня обычно около 5 тысяч, потом цокот возвращался. После второй замены пока тысячу прошла. еще не цокает
Звонил дилер. Сказали, что проблему нашли, по гарантии устранят. Шумит ролик какой-то генератора. Ничего серьёзного. Прогреется и работает нормально. К вечеру заменят.
Удивлён я конечно. Был стойкого мнения, что дилер будет отмазываться. Буду держать в курсе.
я а что говорил?
теперь надо надеяться на то, что ни не ошиблись с диагнозом
на бензинке - цепь, а у дизеля - ремень ?
да
я а что говорил?
Единственное в чем я сглупил, подписал бумагу с отметкой о том, что заменённую деталь мне не отдадут. И не прошёлся с приёмщиком по машине, с указанием того, что повреждений никаких внешних нет. И в заявке-договоре о приёме машину указано, что, мол сроком начала ремонта является дата прибытия запчасти, в том случае, если её нет в наличии. Однако, по закону о ПП, это значения иметь не должно  Тут я конечно очень сглупил что подписал такое. Правовое сознание не включилось как-то :)
Чёт я совсем лошара. Они даже не указали дату приёма авто. Я прям комбо из дилерских ухищрений гарантийного ремонта собрал. Я уже вижу, как они отказываются давать на руки документы о проведённых работах :)
Изменено пользователем JIOgovaz
Деталь, заменённая по гарантии, является собственностью производителя (в нашем случае PSA).
И дилер ее еще и аудиту предъявить должен, а то денюжко тю-тю
@JIOgovaz, кто у Вас ОД? Изменено пользователем VSH3008
детали, заменённые по гарантии, никогда не выдавали
почему вы переживаете?
А я по гарантии и не ремонтировался никогда. Второй автомобиль. Первый б/у был.
Энви Моторс, Москва.
Я скорее не из-за деталей переживаю, а из-за сроков. Которые с не указанной датой приёма и пунктом о запасных частях они могут интерпретировать как угодно, что, впрочем, никак не помешает мне забрать авто и поехать к другому дилеру :)
Ладно, наверное я просто загоняюсь паранойей.
@JIOgovaz, я тоже в Энви брал и 508 и 3008. Пока они меня не сильно злили)))
Про них и отзывов резко отрицательных особо нет. Я брал в автомире, т.к. там скидку сделали почти 300 тыс. А по гарантии к Экнви, потому что быстрее ехать до них, чем до Автомира :)
