Всё как обычно 50237 км. пробег, колодки "как новые",  просил смазать рулевой вал но ...он и до  ТО перестал скрипеть да и + уже на улице короче  я не проверял. Сумма 10690 р, на пробку да развели  261 руб.  :)  Фильтры менял все, в том числе салонный.  Заказ на модинге по кругу у гарантийщика не делал ,пока  весь не проржавею не буду, лень.
Видел/слышал  как проверяли на бензинке звук "на холодную " у коллеги  даже вроде слышал "стрёкот".
Конец.
Конец.
ТО 7.
1 Ранее я спорил по уплотнителю сливной пробки, я был неправ, сейчас ставят именно "резиновую" а не медную прокладку под сливную пробку.
2 ТО7  масло  ,фильтры салона и маслянный и т.д. с проверками, пока без нареканий, делал в Энви, 10565 руб но я юрик поэтому у физиков могут быть скидки и т.д.
3 Замечаний и и т.д. нет, колодки .... я честно скажу не просил проверять по ощущениям нормально тормозит, от замены тормозной жидкости отказался, 2 года в сентябре тогда и поменяю.
Сервис свободен нет наплыва клиентов, отпуска.....
Конец.
ТО8, всё как обычно хорошо работает, передние колодки износ 60% до ТО9 поезжу а там посмотрим, Эолис не доливал, поменял тормозную жидкость. Гарантия закончилась поэтому перешёл на обслуживание к неофициалам. Конец отчёта.
В 50 тыс. поменял масло в АКПП полностью. Слил коричне-розовую жидкость.
Wladik сказал(а) 21 Окт 2019 - 09:53:
Как поменял и где? Во сколько вышло? Разница появилась?
А зачем меняли? Были какие-то показания?
Или профилактически?
Разница появилась?
Если поменять своевременно, разница заметна не будет
Разница будет, если это сделать несвоевременно
Конечно дело каждого, кто-то вообще не парится, но после проблем с автоматами на разных машинах в процессе своей эксплуатации принял решение менять масло от 50 до 60 тыщ. пробега на любом автомобиле. Коробка, опять же субъективно, как мне показалось, начала подпинывать при переключениях. После замены масла со временем стало лучше, опять же субъективно.  До замены изучал кучу информации об этой коробке на ситроенах. Замена вышла: 6000 масло - 10 литров (у нас в коробку входит 7 л. т.к. меняли автоматом, то прогнали 10), ну и замена 2000 р. Масло ЛиквиМоли залил вместо тайотовского, рекомендовано заводом (одному чуваку завод отписался на каком-то форуме). Если нужно посмотрю код.
А есть у кого-нибудь опыт признания гарантийным случаем этого? Я обращался по поводу этой "ржавчины". Мне тыкнули в инструкци по эксплуатации, где указано, что нужно два раза в год чистить хром спец. средствами. Потом вынесли свой банку хрени какой-то, потёрли и "ржавична" отчистилась. В результате меня послали самого искать эту полировку и чистить.
@yupi, у меня сложилось впечатление, что на форуме каждый первый владелец 3008/5008 хром по гарантии менял.
Я в их числе.
Изменено пользователем koi-sama
Какой ОД? Просто ради любопытства...
И как? Нашел?
Что за микстура?
