Привет всем!
Возникла проблема на ровном месте с бк Peugeot 406, 2000г., 2.0 HDI. Бортовик работал исправно, но во время мороза -15 заводил машину секунд 15-20 на "одном дыхании". Завелась (при меньших температурах с полоборота), прогрел, поехал. Начал врать комп: средний расход 0, до заправки 0, а моментальный вообще труба. Разгон с места - показывает 10 литров и начинает понемногу сбрасывать... 7,5, 5,4, 4,3, 3,0, 2,7.... и так до 0,01. при нажатии педали газа ничего не происходит, только плавное снижение к 0,01. после остановки и разгона тоже самое. Не держится показатель моментального. Иногда показывает до заправки на 15 литрах аж 640 км (из расчета типа 0,01/100).
Не знаю где искать и что искать.
Помогите, уважаемые форумчане. Можно и так ехать, но с компом лучше.)))
@werlex2013, советов может быть целый мешок, только толку тебе с них?
1 начать с проверки сканером на предмет ошибок всех блоков
2 проверить сам БК
3 проверить и сбросить дневной пробег (бывает, когда дойдет до некоторого макс. все перестает считаться)
4 попробовать махнуть БК на заведомо рабочий.
спасибо за советы. попробую проверить бк, поз 4. )))
Дневной пробег . сброс не помогает.
Изменено пользователем werlex2013
@chizhik_pyzhik,вот чуточку не понял ход мысли- поменять дисплей? БК этож программируемая функция BSI, в чём смысл замены?
на экранчик подается в цифре некий набор данных, которые последний отображает перееводя в понятный глазу вид, вот если в этом самом переводе возникла какая загвоздка, то могут получаться чудеса и фокусы.
Я не утверждаю, что так оно и есть, - это лишь один из возможных моментов проверки, причем первый с конца )))
а что насчет этого?
а что насчет этого?
ну наверное легких путей не ищем мы )))
кто ж сначала начинает ))))
новички, им простительно)))
