andrey185 Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 люди добрые помогите!не в какую не завести!все работает .стартер крутит бензонасос качает а завести не могу(куда копать не понимаю!машина пежо 206 1.4 ручка 2000г какие варианты будут?свечи могут быть?датчик коленвала?2 сигналки стоят !одна точно рабочая !а вторая под вопросом!до этого начались проблемы с замком!на заведеной машине машине выключаешь зажигание а она дальше работает!три раза заа неделю было и потом отказалась заводится!
dimon405 Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 Вот и лечи сначала замок зажигания.
andrey185 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Опубликовано 24 февраля, 2019 так визуально все на месте в замке!
dimon405 Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 Снимать контактную группу и прозванивать контакты.
andrey185 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Опубликовано 24 февраля, 2019 Димон похоже на коротышь где то!потому что включаю зажигание все норм.стоит включить печку сразу срабатывают дворники все сразу!!из за контактной группы разве может быть токае??? 1
dimon405 Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 Ты же сам писал что начиналось всё с неё. Значит в первую очередь надо или заменить на заведомо исправную или устранить её повреждение.
