Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 здравствуйте подскажите пожалуйста.еще термостат не открылся но уже сработал вентилятор.и бывает что не выключается.поменял датчик температуры,до замены датчика вентилятор включался при 90 гр.и не выключался.
kost@ Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 В 25.02.2019 в 18:14, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал: здравствуйте подскажите пожалуйста.еще термостат не открылся но уже сработал вентилятор.и бывает что не выключается.поменял датчик температуры,до замены датчика вентилятор включался при 90 гр.и не выключался.диагностика проводилась?
Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Опубликовано 25 февраля, 2019 по диогностике все включается и выключается
kost@ Опубликовано 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 В 25.02.2019 в 18:25, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал: по диогностике все включается и выключаетсяошибки есть какие?
Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Опубликовано 25 февраля, 2019 ошибок нет.ошибка была в неисправности датчика температуры.купил новый и вот это началось
Мартын Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 В 25.02.2019 в 18:32, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал: ошибок нет.ошибка была в неисправности датчика температуры.купил новый и вот это началосьА что началось то?
icechieff Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 В 26.02.2019 в 05:48, Мартын сказал: А что началось то?Наверное это: В 25.02.2019 в 18:14, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал: еще термостат не открылся но уже сработал вентилятор.и бывает что не выключается
Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Опубликовано 26 февраля, 2019 да с вентилятором проблемы
Мартын Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 В 26.02.2019 в 08:27, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал: да с вентилятором проблемыСнова перечитал выше и ничего не понял - последовательность и сама проблема.
Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Опубликовано 26 февраля, 2019 до замены датчика температуры вентилятор срабатывал при 90 гр.и не выключался,диагностика показала неисправен датчик температуры,поменял датчик теперь вентилятор срабатывает до открытия термостата и не выключается.вот в чем проблема.
kost@ Опубликовано 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 В 26.02.2019 в 12:54, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал: до замены датчика температуры вентилятор срабатывал при 90 гр.и не выключался,диагностика показала неисправен датчик температуры,поменял датчик теперь вентилятор срабатывает до открытия термостата и не выключается.вот в чем проблема.если вентилятор включается не по плану, а равно не отключается когда надо, значит есть какие то проблемы...может плата управления вентиляторами дурит...но да поправят меня гуру если ошибаюсь, тогда диагностика должна показать проблемы...
Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Опубликовано 26 февраля, 2019 спасибо будем подключать комп
Мартын Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 В 26.02.2019 в 15:28, kost@ сказал: если вентилятор включается не по плану, а равно не отключается когда надо, значит есть какие то проблемы...может плата управления вентиляторами дурит...но да поправят меня гуру если ошибаюсь, тогда диагностика должна показать проблемы... В 26.02.2019 в 12:54, Andrey.zhurko.1988@mail.ru сказал: до замены датчика температуры вентилятор срабатывал при 90 гр.и не выключался,диагностика показала неисправен датчик температуры,поменял датчик теперь вентилятор срабатывает до открытия термостата и не выключается.вот в чем проблема.А что нужно сделать чтобы вентиль выключился?Подробнее описывайте вопрос.Что глобального делали с мотором?VIN авто?
Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Опубликовано 28 февраля, 2019 С двигателем ничего не делал.Как купил авто была такая проблема с вентилятором,включался и не выключался.вин.VF33HRHRH84315164
