papazol145 Опубликовано 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 Добрый день. У меня пежо 307 2.0 бензин. Несколько дней назад заметил что педаль сцепления стала мягче нажиматься чем обычно. Сегодня с трудом переключались передачи. Проехав несколько километров, передачи стали переключаться нормально. Через некоторое время опять, переключаются с трудом. И так несколько раз. То нормально то плохо. Педаль при этом немного меняет жесткость при нажатии. По идее сцепление пора менять, но оно не пробуксовывает и посторонних звуков нет. Есть вибрация авто при трогании с места. Но вибрация не постоянная, то трогается нормально то с вибрацией. Подскажите , мне готовится к замене сцепления? Или это что то другое? машина 2003 года
Мартын Опубликовано 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 В 28.02.2019 в 09:46, papazol145 сказал: Добрый день. У меня пежо 307 2.0 бензин. Несколько дней назад заметил что педаль сцепления стала мягче нажиматься чем обычно. Сегодня с трудом переключались передачи. Проехав несколько километров, передачи стали переключаться нормально. Через некоторое время опять, переключаются с трудом. И так несколько раз. То нормально то плохо. Педаль при этом немного меняет жесткость при нажатии. По идее сцепление пора менять, но оно не пробуксовывает и посторонних звуков нет. Есть вибрация авто при трогании с места. Но вибрация не постоянная, то трогается нормально то с вибрацией. Подскажите , мне готовится к замене сцепления? Или это что то другое?машина 2003 годаК замене комплекта сцепления
papazol145 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Опубликовано 28 февраля, 2019 Попытаться прокачать есть смысл?
papazol145 Опубликовано 1 марта, 2019 Автор Опубликовано 1 марта, 2019 Сегодня завел. Педаль мягкая. Но все переключается. Попробовал тронуться на ручнике,на 1й поехала(ручник правда слабоват) запаха или посторонних звуков не было. Со 2й передачи тронуться на ручнике не получилось,заглохла.
Мартын Опубликовано 1 марта, 2019 Опубликовано 1 марта, 2019 В 28.02.2019 в 12:48, papazol145 сказал: Попытаться прокачать есть смысл?нет В 01.03.2019 в 05:55, papazol145 сказал: Сегодня завел. Педаль мягкая. Но все переключается. Попробовал тронуться на ручнике,на 1й поехала(ручник правда слабоват) запаха или посторонних звуков не было. Со 2й передачи тронуться на ручнике не получилось,заглохла.А запах тут причем?Подшипник выжимной скоро скажет ГАВ.
papazol145 Опубликовано 1 марта, 2019 Автор Опубликовано 1 марта, 2019 Я в том смысле что сцепление не проскальзывает. Была надежда отделаться малой кровью. Просто если качнуть педалью несколько раз то скорости нормально переключаются.Вот и подумал , может воздух в системе.
pnk Опубликовано 2 марта, 2019 Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) Прокачать не помешает. Была похожая беда - тек рабочий цилиндр, вернее уплотнение на рабочем цилиндре, куда трубка вставляется. Заметил давно, все руки не доходили ремкомплект поменять. Сцепление иной раз выбиралось только если педалью помаслать раз пять.В итоге клину дал выжимной и слизал лепестки на диске. Пришлось весь комплект менять. Прокачать просто - как тормоза, там даже расширительный бачек один - для сцепления и тормозов. Изменено 2 марта, 2019 пользователем pnk
papazol145 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Опубликовано 6 марта, 2019 Проблема решена путем прокачки сцепления. Много воздуха было. Течь не нашли. Всем спасибо за помощь.
papazol145 Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Опубликовано 16 марта, 2019 Проездил несколько дней и все вернулось.Прокачал,опять несколько дней и снова педаль мягкая.Откуда воздух может браться? Все сухое, течи нет.
papazol145 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Опубликовано 29 марта, 2019 Проблема решена заменой рабочего цилиндра сцепления. 1
