Alex_UUU Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 Коллеги, приветствую.Партнер Ориджин ВИН VF3GCKFWCBX504343Какие-то проблемы с электрикой, вполне возможно, что при выдергивании магнитолы.1. При включении поворотников на панели начинает моргать еще и лампа прогрева форсунок :-)2. При включении дальнего загорается еще и "вода в фильтре".3. Не работает подсветка отопителя и прикуривателя (прикуриватель работает)4. Освещение салона не работает при открытии двери. В другом положении только при включенном зажигании.Все остальное, вроде. работает. Предохранители целые.Чую, где-то проблема с массой.Поиск привел к непонятным обрезанным проводкам. Один на массу под болт слева BSI Вот этот синенький. А справа - вот этот коричневый, вроде бы идет в жгуте с толстыми синим и оранжевым на разьем. Что это за провода? И как вылечить светомузыку? К сожалению не нашел схему к этой машике.
chizhik_pyzhik Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 Чую, где-то проблема с массой.и чутье скорей всего не обманывает, Один на массу под болт слева BSI Вот этот синенькийэто кто-то что-то допом ставил и массу так прицепил, в оригинальной проводке вся масса жел/зел идет и обжата и прикручена по человечески. справа - вот этот коричневый, вроде бы идет в жгуте с толстыми синим и оранжевым на разьем.цвета в ПСА - это мало о чем, нужно смотреть какие номера набиты на проводе или в какой разъем идет и на какой пин, от того и плясать. схему бы конечно найти нужно и проверить все разъемы на предмет подгорания контактов массы,
Alex_UUU Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Опубликовано 4 марта, 2019 схему бы конечно найти нужно и проверить все разъемы на предмет подгорания контактов массы,Спасибо.Вот со схемой и проблема. Может у кого развернуто SEDRE? Вин в первом сообщении.
chizhik_pyzhik Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 Вот со схемой и проблема. Может у кого развернуто SEDRE?у меня уже нет и в ближайшем будущем не предвидится, но могу точно сказать, что единой схемы там нет, там набор функциональных и разводка по жгутам, ну и по разъемам, т.е. просто взять и получить всю схему не выйдет, придется пазл из функциональных собирать, а это проще и убодней делать у себя перед носом, чем запрашивать полуслепые от кого-то. например у меня ПДФ-принтеры да и простой делали ну очень хреновые схемы, приходилось скриншотить, или DVG чем-то еще открывать и там пересохранять... это все к тому, что лучше сам обзаведись сим полезным инструментом, оно и быстрее и толкове выйдет. есть еще "схематик", вроде полегче.
