zola966 Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 VF37ELFYE32907271 ребята сам дружу с сервисбоксом,он говорит что система тормозов передних бош, 4251 52 купил колодки отдал на сервис от туда звонят говорят не они,у меня типо стоят другие значительно больше,фото не сделали и собрали обратно, сервисбокс показывает что могут стоять другой системы TRW 4251 52 , но они по размерам практически такие же, неоригинальный каталог показывает что могут быть еще системы ATE,да они крупнее, но они не для абс, ау меня абс стоит, голову сломал, а снять сейчас колесо и тупо глянуть нет возможности, помогите кто знает
icechieff Опубликовано 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 Сервисбокс пишет два варианта по vin:1. Girling. Диаметер диска 266 мм. Колодки для них - 425154 (или замена на 16 113 350 80), или E172532 (замена на 16 172 544 80).2. Bosch. Тоже 266. И колодки 425152 или 16 172 560 80. Из больших, но не по этому vin есть только от XU10J4RS - Girling диаметром 283мм, у них колодки 425143 или 16 172 541 80 а вообще всего три варианта 247, 266 и 283 мм.
zola966 Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Опубликовано 9 марта, 2019 спасибо ! я так же увидел, диски 266 одинаковые что по гирлингу что по бошу и номер один, сервисбокс пишет что стоит система 5 канальная бош, но колодки бошевские 0 986 424 801 которые аналог 4251 52 не подошлии что стоит теперь только при съеме колеса покажет, а как такое может быть ума не приложуесли только кто из предыдущих владельцев суппорта менял
icechieff Опубликовано 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 спасибо ! я так же увидел, диски 266 одинаковые что по гирлингу что по бошу и номер один, сервисбокс пишет что стоит система 5 канальная бош, но колодки бошевские 0 986 424 801 которые аналог 4251 52 не подошли и что стоит теперь только при съеме колеса покажет, а как такое может быть ума не приложу если только кто из предыдущих владельцев суппорта менялМожет кому то от GTi попались в своё время, вот он и поставил...
