Добрый день, коллеги
Подскажите как правильно снимать аккумулятор, а потом все активировать.
Авто во дворе, смогу ли я как-нибудь снять аккумулятор так, чтобы закрыть машину, чтобы аккумулятор ночью зарядить, а то везде написано с открытым окном снимать его.
Как потом правильно его активировать, чтобы все продолжило работать
BSI и прочие разъемы лучше проверять при снятом/отключеном аккумуляторе?
Все прекрасно и снимается и ставится и при - 40C на улице во дворе только отдавать отчет себе про хрупкость пластика.
Закрываете авто с открытым капотом,только заранее обедившись,что ключем в двери водителя можно открыть-закрыть двери.На кабрике нормально аккуратно открывается дверь с поднятым окном,но можете попробовать сначала не закрывать все двери сняв клемму аккумулятора.
Обучение какое-нибудь надо делать?
3 минуты выжидать?
3 минуты выжидать?
Перед запуском выждать 1мин с вкл. зажиганием и все,но при необходимости инициализировать потом стеклоподъемники.
Большое спасибо!
