aleko.69 Опубликовано 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 Всем доброго времени суток! Прошу знающих откликнуться и помочь советом. Имеем ПЕЖО 407 2.0 HDI 2004г. Стал плохо холодить кондер. Лексия показала ошибку по BSI и климату "неисправность цепи управления геометрией компрессора кондиционера". Сам клапан в комрессоре звонится и имеет сопротивление, как на рабочей машине. Подскажите, куда дальше копать! Заранее спасибо.
Мартын Опубликовано 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 В 12.03.2019 в 08:57, aleko.69 сказал: Всем доброго времени суток! Прошу знающих откликнуться и помочь советом. Имеем ПЕЖО 407 2.0 HDI 2004г. Стал плохо холодить кондер. Лексия показала ошибку по BSI и климату "неисправность цепи управления геометрией компрессора кондиционера". Сам клапан в комрессоре звонится и имеет сопротивление, как на рабочей машине. Подскажите, куда дальше копать! Заранее спасибо.В контакты и количество хладогена
aleko.69 Опубликовано 12 марта, 2019 Автор Опубликовано 12 марта, 2019 В контакты, то есть прозванивать цепь? А схемы случайно нет?
Мартын Опубликовано 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 В 12.03.2019 в 11:53, aleko.69 сказал: В контакты, то есть прозванивать цепь? А схемы случайно нет?Осмотреть и пробрызгать WD -шкой
aleko.69 Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Опубликовано 13 марта, 2019 Всем спасибо. Проблема решена. Обнаружил обрыв провода возле самого разъема. Осталось заменить опять сломавшуюся правую заслонку и вперед в лето. Кстати, давно висят ошибки по свечам подогрева, хотя они и работают. И по перепускному клапану системы охлаждения, хотя сам клапан рабочий. Наверное тоже косяки по проводам. Будем искать.
