Мужики, помогите, пыж 607 3.0 на оборотах двигателя 4000 начинает увеличиваться температура масла потом на приборке заговеться лампа и пишет stop, до этого выскакивала ошибка «недостаточное давление масла» сегодня поменял масло и фильтр, без изменений, что может быть такое?
Что-то подсказывает, что нужно менять или ремонтировать движок!!! Температура масла растет при плохом масле и при большем износе ШПГ,низкая компрессия и выхлопными газами нагревается масло!
Да не может резко так взять и износится, никогда не было такого. Да механика
У меня нет потери в мощности двигателя и работает он ровно как прежде, поэтому врятли из за этого.
Когда это произошло? после очередной замены масла? После того как произошло, масло поменял на такое-же? Какое масло?(фирма и вязкость) Катализаторы стоят?
Маслонасос, как писали выше измерить давление масла.
Проверить систему охлаждения. Маслорадиатор стоит?
Просто во время езды, масло позже поменял Тотал кварц 5в 40. Каталики вырезал давно
Насеолько я знаю маслорадиаторов у нас нет, только теплообменником охлаждается, вот может он забит?
если есть теплообменник, попробуй его выкинуть. на автоматах его нет, на более поздних 407 с мкпп его убрали. я без него гоняю(es9j4s мкпп), на старом моторе с убитыми кольцами в паре цилиндров тоже грелось масло (но максимум до 130). Сменил мотор(со временем начал жрать масло) и все),температура 90-105, в самую жаркую погоду при высоких оборотах 120!
Зачем? Он на механиках нужен, чтоб масло не грелось... Если езда тошнот-стиль, то еще можно попробовать, но если нормально ездит - вообще не вариант.
это в случае если он забит... тогда выкинуть. выше писал свои наблюдения по маслу, стиль езды тапок в пол)
пардон, на всех комплектациях с мкпп он должен быть(
Изменено пользователем A.V.Klopov
