Она же гудок, она же бибикалка - у всех нормально работает?
Сегодня попытался взбодрить заснувшую на светофоре газельку, но звука не добился. Нажиматься - нажимается, но сигнал срабатывает только если сильно и упорно давить.
Было такое на позапрошлой киа. Надо снимать бибикалку и смотреть прижимные контакты. Конструкция там проще чем калашников. Потом подогнуть контакты назад и собрать обратно.
У меня вот ерунда другая. То сигнал орет как нужно, то его еле слышно. У меня такое ощущение, что он должен быть двухканальный и один из каналов пропадает. А по сервисбоксу по вину не предлагает только один из видов, а они есть и одноканальные. Хоть снова ТольТолича проси, чтобы сбросил мануал как достать эту бибикулку.
На той неделе наконец-то отловили проблему - блок подрулевых переключателей.
Сегодня поменяли по гарантии. На всё про всё - пара часов, бибикалка работает :)
