Waman Опубликовано 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 Здравствуете.Извиняюсь заранее если тема уже была.у меня Пежо 207, 1.4, робот ,пробег 150т.Проблема в чем: при езде на ходу машина глохнет! если скорость более 50км\ч то но она через пару секунд заводится обратно.то есть: еду на 4-5 скорости, загорается лампочка аккумулятора, обороты на 0, включается первая передача. свет и музыка работают.отвез ее на диагностику.выдало несколько ошибок P 1795 и P0811 на что мне сказали: замена коробки самый дешевый вариант.хотелось бы узнать действительно ли это так?
dimon405 Опубликовано 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 Тебе надо обратиться в специализированный сервис Пежо.
Waman Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Опубликовано 5 апреля, 2019 к сожалению в моем городе нет таких.а ближайший находится примерно 70-80 км боюсь не доеду
dimon405 Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 Об этом принято думать при выборе машины. Без нормального сканера Пежо не ремонтируется.
Мартын Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 Здравствуете.Извиняюсь заранее если тема уже была.у меня Пежо 207, 1.4, робот ,пробег 150т.Проблема в чем: при езде на ходу машина глохнет! если скорость более 50км\ч то но она через пару секунд заводится обратно.то есть: еду на 4-5 скорости, загорается лампочка аккумулятора, обороты на 0, включается первая передача. свет и музыка работают.отвез ее на диагностику.выдало несколько ошибок P 1795 и P0811 на что мне сказали: замена коробки самый дешевый вариант.хотелось бы узнать действительно ли это так?Ошибка P1795 - Подозрительные зоны Исполнительный элемент переключения передач Компьютер механической автоматизированной коробки передач Ошибка P0811 - Подозрительные зоны Сцепление Датчик вращения первичного вала Привод сцепления Сама коробка тут пока не причем.
Waman Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Опубликовано 6 апреля, 2019 Ошибка P1795 - Подозрительные зоны Исполнительный элемент переключения передач Компьютер механической автоматизированной коробки передач Ошибка P0811 - Подозрительные зоны Сцепление Датчик вращения первичного вала Привод сцепления Сама коробка тут пока не причем. так вот по этому я и написал сюда так как вообще не могу понять с чем это может быть связано
bigger Опубликовано 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 (изменено) ошибка р1795, возникает как правило при неисправности исполнительного механизма, либо компа ркпп, если до этого ее не было, то вполне могла возникнуть из-за не надетой клеммы, р1755 говорит о несоответствии положения механизмов сцепления, она идет как довесок к предыдущей ошибке - Ошибка выжима педали сцепления на неподвижном транспортном средстве, причина проблемы может заключаться в проскальзывании Изменено 17 мая, 2019 пользователем bigger
Максим 579 Опубликовано 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 Здравствуете.Извиняюсь заранее если тема уже была.у меня Пежо 207, 1.4, робот ,пробег 150т.Проблема в чем: при езде на ходу машина глохнет! если скорость более 50км\ч то но она через пару секунд заводится обратно.то есть: еду на 4-5 скорости, загорается лампочка аккумулятора, обороты на 0, включается первая передача. свет и музыка работают.отвез ее на диагностику.выдало несколько ошибок P 1795 и P0811 на что мне сказали: замена коробки самый дешевый вариант.хотелось бы узнать действительно ли это так?Добрый день! У меня такая же проблема. Ездил в прошлом году в конце лета на диагностику- показало ошибку сцепления,менять не стал, зиму норм отъездил, тут пришло тепло и опять глохнет на ходу и дальше не едет. Хватает на 5-7 км. Не знаю как это может быть связано с температурой, но вот как есть. Не знаю менять ли сцепление, у меня робот, т.е. это надо будет еще кпп настраивать. Вы что думаете делать?
Мартын Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 (изменено) Попробуйте почистить радиаторыкак это влияет на перегрев сцепления робота? Изменено 27 мая, 2019 пользователем Мартын
Dreamcast Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 У меня такое было в жару, когда включаю кондиционер. Коробка скидывает скорости, лампочки на приборке загораются, потом опять включается скорость. Радиаторы были забиты, я их почистил и проблема пока не появляется.
Максим 579 Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 Съездил на диагностику в два места - сказали одно и тоже - ошибки в работе сцепления (сцепление стерто) и ошибки в адапторе (тепловая защита), она очень дорогая, но её надо менять, т.к. она сжигает сцепление. Вообщем ремонт предстоит дорогостоящий. Плюс помимо запчастей и самой работы по замене сцепления необходимо робот настроить (адаптация сцепления). Ремонт предстоит более 40 т. р. Ищу где бы подешевле сделать, но при этом не уступая в качестве. Если кто сталкивался и знает - буду рад контактам.
