Рассказчик Опубликовано 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 Прошу совет, ситуация такая:Сегодня в движении захлох на холостом ходу. Но перед тем, как захлохнуть появилась надпись antipollution fault!После того, как заглох, в движении накатом нажал на педаль газа, машина завелась. Отпусти газ - снова заглохла. Остановился на обочине. Ошибка больше не появлялась, но загорелся чек. После этого не заводится от слова совсем. Двигатель крутит, насос гудит... На катушку, свечи и т.д. нареканий не было. Ремень тоже целый. До этого все было нормально.У меня стоит гбо 4. Не хочет заводится ни на газу (в аварийном режиме), ни на бензине. Единственное, заметил в последнее время, что при движении на скорости около 2000 оборотов идет небольшой гул (как будто коробка), но сам звук очень похожий, как будто глушитель прогорает, рычит. Был на 2х СТО (одного мастера катал в авто) - везде ответ, что все норм, катайся - звук себя проявит позже. Куда смотреть? Спасибо п.с. За два года владения авто antipollution fault появлялась раз 5. Но в течении 2-3 дней благополучно исчезала
vko Опубликовано 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 Смотреть нужно на экран компа, подключив сканер.
Рассказчик Опубликовано 5 апреля, 2019 Автор Опубликовано 5 апреля, 2019 Диагност будет на работе в понедельник... Думал, возможно, есть какие-либо идеи... Понятное дело, что это гадание на кофейной гуще, но хотя бы подготовить себя к возможному ремонту и тратам хотелось бы
Мартын Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 Прошу совет, ситуация такая:Сегодня в движении захлох на холостом ходу. Но перед тем, как захлохнуть появилась надпись antipollution fault!После того, как заглох, в движении накатом нажал на педаль газа, машина завелась. Отпусти газ - снова заглохла. Остановился на обочине. Ошибка больше не появлялась, но загорелся чек. После этого не заводится от слова совсем. Двигатель крутит, насос гудит... На катушку, свечи и т.д. нареканий не было. Ремень тоже целый. До этого все было нормально.У меня стоит гбо 4. Не хочет заводится ни на газу (в аварийном режиме), ни на бензине. Единственное, заметил в последнее время, что при движении на скорости около 2000 оборотов идет небольшой гул (как будто коробка), но сам звук очень похожий, как будто глушитель прогорает, рычит. Был на 2х СТО (одного мастера катал в авто) - везде ответ, что все норм, катайся - звук себя проявит позже. Куда смотреть? Спасибо п.с. За два года владения авто antipollution fault появлялась раз 5. Но в течении 2-3 дней благополучно исчезалаОткрутите верхний кислородник и пробуйте заводить - исключаем развалившийся или расплвленный каталик.
Рассказчик Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Опубликовано 7 апреля, 2019 Ввчера на СТО снимали катушку и смотрели наличие искры. Ее нет ни одной из свечей. Сказали, что виновен датчик коленвала. Завтра приезжает в обед. Как поставлю, отпишусь о результате.
Рассказчик Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Опубликовано 9 апреля, 2019 Сегодня заменил датчик коленвала. Машина завелась. При запуске появилась ошибка antipollution fault и загорелся чек, но на скорость и качество не влияет. Думаю, как обычно, пропадет через несколько дней.
dimon405 Опубликовано 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 Что за бред? Ни малейших показаний к замене катализатора нет.
Рассказчик Опубликовано 9 апреля, 2019 Автор Опубликовано 9 апреля, 2019 Чек уже благополучно исчез (после 3го запуска) - так что проблема решена! Правда, подтекает прокладка двигателя немного наружу, есть небольшая течь тосола. Прикидываю, стоит ли снимать голову. Но это уже будет другая история...
Dimkin67 Опубликовано 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 Катализатор заменить.Пальцем в небо?
