Юлия88 Опубликовано 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 Добрый день!Подскажите что может быть за проблема, мерцает свет- весь, фары, лампочка в бардачке, экран кондиционера... Машину только взяла, сказали так было. Подключен усилитель, отключала его от аккумулятора- проблема осталась.Так же троит двигатель- делала диагностику выдает ошибку с дроссельной заслонкой. Датчик температуры двигателя показывает 70 на холодном, частенько из за этого срабатывает вентилятор...Датчик температуры за бортом показывает не меньше 47... Прошу помощи.
maslovnic Опубликовано 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 Добрый день!Подскажите что может быть за проблема, мерцает свет- весь, фары, лампочка в бардачке, экран кондиционера... Машину только взяла, сказали так было. Подключен усилитель, отключала его от аккумулятора- проблема осталась.Так же троит двигатель- делала диагностику выдает ошибку с дроссельной заслонкой. Датчик температуры двигателя показывает 70 на холодном, частенько из за этого срабатывает вентилятор...Датчик температуры за бортом показывает не меньше 47... Прошу помощи.Массу проверь на двигателе и на кузов от аккумулятора.
Юлия88 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Опубликовано 8 апреля, 2019 от аккумулятора провод черный подключен нормально. Какой еще проверить?
maslovnic Опубликовано 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 Тестером напряжение посмотри, генератор проверь, нужно искать прицину скачков напряжения и датчики поменять надо раз неправильно показывают. от аккумулятора провод черный подключен нормально. Какой еще проверить?
Юлия88 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Опубликовано 8 апреля, 2019 проверили на ошибки выдает, что, то то с дроссельной заслонкой больше ошибок нет.. .
dimon405 Опубликовано 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 Напряжение какое на холостых, с включеным светом, подогревами и кондиционером?
Юлия88 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Опубликовано 8 апреля, 2019 через часа 3 буду в сервисе, скину информацию... пока не знаю.
Alexxx66 Опубликовано 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 Банальный вопрос, но на самом аккумуляторе с подключением/клеммами все в порядке? Нет там грязи, окислов, дожаты-ли ?
