Ребята помогите найти схему по съему коробки автомат al4 пожалуйста,лопнул поддон(Надо бы его как то снять,что бы отремонтировать.
там же один поддон - что сбоку, он и без съема короба снимается спокойно...
К поддону очень много крепиться много другого,навесное оборудование,спокойно снять не получается...
Вообщем лопнул поддон при замене масла,перетенули болт и он дал трещену,как его заварить,там же масло и т.д. и т.п.???Надо снять,а что бы снять там полно геммороя!
Может подскажешь как изначально мне заняться снятием картера,так сказать пошаговое объяснение как быть в моем случае.Спасибо
ты понимаешь, что чтоб оставить только картер, придется ВЕСЬ короб разобрать? тут надо быть уверенным, что руки из правильного места, и что сможешь собрать)))
Так я все сделал,картер снял,вопрос такой должна ли быть прокладка между блоком и картером?просто при снятии он сидел на герметике...
все правильно, я раньше задавал этот вопрос. пракладки нет. сажай на хороший герметик.
спасибо,был малость удивлен,но оказалось не чему)
