Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 здраствуйте.от 50 км. и выше гул усиливается,при повороте направо тишина,а на лево все равно гул.поменял передний правый ступичный подшипник стало немного тише.что может быть?
danilik Опубликовано 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 Вывешевай по очереди колеса держи рукой пружину с периди и крути колесо если будет отдавать в пружину значит подшипник гудит.
Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Опубликовано 10 апреля, 2019 я такое первый раз слышу что подшипник будет отдовать в пружину.обычно вывесил и крутнул и слышно.на сто вывешивали разогнали до 100 и заглушили и тишина.правый поменял,менять и левый?
Мартын Опубликовано 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 я такое первый раз слышу что подшипник будет отдовать в пружину.обычно вывесил и крутнул и слышно.на сто вывешивали разогнали до 100 и заглушили и тишина.правый поменял,менять и левый?Да.Но промежуточный на правом приводе тоже следовало поменять.
Andrey.zhurko.1988@mail.ru Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Опубликовано 11 апреля, 2019 а при чем промежуточный?если в правый поворот входиш становится тихо а в левый ничего не меняется
danilik Опубликовано 11 апреля, 2019 Опубликовано 11 апреля, 2019 Ну где как умеют так и делают я проверяю так кручу колесо и держу пружину и очень хорошо отдаёт как шарики перекатываются если есть износ.я такое первый раз слышу что подшипник будет отдовать в пружину.обычно вывесил и крутнул и слышно.на сто вывешивали разогнали до 100 и заглушили и тишина.правый поменял,менять и левый?
