подскажите схождение может влиять на гул колес.просто поменял все подшипники а гул как был так и есть.при повороте в право исчезает а влево ничего не меняется.менял левую пружину т.к лопнула.
Схождение ни при чем.
И у ступичных подшипников гул характерный. Чтобы найти причину гула, нужно вывесить передние колеса и покрутить их руками или при заведенном двигателе и включенной передаче. А так гадать долго можно.
поменял все подшипники,в том числе и подвесной.вывешивали и руками крутили,и на запущеной машине слушали тишина,и коробка не гудит..Остался один вариант из-за схождения.
Не на шипах случаем слушаете?При схождении характерный износ резины будет,а вот шума от этого не встречал.
А вот на летней резине с подспортивленным рисунком действительно есть шум,похожий на шум подшипников!
Изменено пользователем Мартын
Ну да. Если на шипах, то при движении по асфальту гул будет. Равномерного тона, как общий фон.
Из-за сильного схождения, колеса будут как бы свистеть, и машину будет кидать вправо\влево
Изменено пользователем Nikey
