max156 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Все привет, прошу сильно не ругаться, но ответа не нашёл. После небольшой аварии движок не заводится, стартер крутит, у 206 была кнопка под капотом аварийная, у 307 не можем найти. Подскажите есть ли кнопка или надо через сканер снимать блокировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Все привет, прошу сильно не ругаться, но ответа не нашёл. После небольшой аварии движок не заводится, стартер крутит, у 206 была кнопка под капотом аварийная, у 307 не можем найти. Подскажите есть ли кнопка или надо через сканер снимать блокировку?Нет кнопки - должна заводиться.Никогда не снимали никаких блокировок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Нет на 307 такой блокировки. Если машина разрядила аккумулятор в ноль, то слетел иммобилайзер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max156 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) У самого был 307, снимал аккум на зарядку, ничего не слетало? Если ты прав как оживить иммобилайзер. И как оживить машинку, машина за городом 200 км стоит, бензонасос не жжужит, бортовик не работает. Помагайте зрузья, очень надо. Изменено 12 апреля, 2019 пользователем max156 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 У самого был 307, снимал аккум на зарядку, ничего не слетало? Если ты прав как оживить иммобилайзер. И как оживить машинку, машина за городом 200 км стоит, бензонасос не жжужит, бортовик не работает. Помагайте зрузья, очень надо.Как минимум нужен диагностический прибор в руки и к авто подцепить,а там и помогать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max156 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Вот и проблема в деревне за 200 км найти лексию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) Форум тебе не в силах помочь. Или тащи к сканеру или ищи кто приедет со сканером. Изменено 12 апреля, 2019 пользователем dimon405 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max156 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Может поможет, комп пишет что перешёл в эконом режим, стартер крутит бодро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) Заряди аккумулятор нормально. Игры с разряженным чреваты затратами. Сам по себе режим экономи моуд не препятствует запуску двигателя,только отключает вторичных потребителей. Если бензонасос не работает, значит нет сигнала от датчика положения коленвала. Изменено 12 апреля, 2019 пользователем dimon405 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vko Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Ну это не обязательно. Если явно не работает бензонасос, то сначала его и нужно проверить. Мож он просто помер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рассказчик Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Если бензонасос не работает, значит нет сигнала от датчика положения коленвала. У меня на днях умер датчик коленвала. Бензонасос при этом работал. Искры не было ни на одной из свечей.Тут или сканер или по очереди исключать варианты.Иммобилайзер навряд ли. Если не жужжит бензонасос, я бы начал с его проверки на работоспособность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
