парни здравствуйте. Ну люблю я пежо!! у меня их три;о))))
сейчас снова захворал 406 жены.
я то не езжу на ней. у меня партнёр дизель на палке:о)))
поехал менять резину на жёнином 406м . RFN AL4. 2004 года. при переключении  как я понял с третьей на вторую при ускорениях( жена так-то не ездит:о))) идёт достаточно сильный удар (чуть под себя не сходил) так же заметил что как то не так с первой на вторую, блокировка транса что то не то. ошибок не пишет.
пробег 230 родной!!! ездят всё время две дамы. первая до 80000, остальное наше.. замена гидроблока 60000, клапанов 90000(с промывкой гидроблока)
масло заменено полностью (8 промывок , через тысячу на 130000) далее  меняю частично раз в две замены в моторе. то есть  4 литра каждые 20000-25000 км. 160000 тефлон с поршнем и остальным.
куда лезть?
извиняйте , копать форум и поисковик нет сил, тему с Ал 4 осилил 12 страниц из ........
снова клапана махнуть?
Без компа никак, иногда и с напарником -на ходу параметры меритть  У меня так определился дефект датчика скорости первичного вала  Siemens он, однако
