Серега 066 Опубликовано 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 (изменено) Всем привет!Дело такое,иногда"редко"при движении если надо оттормозится,то при нажатии на педаль тормоза,она жесткая,при дальнейшем нажатии на педаль тормоза все нормально....В чем может быть проблема??? Изменено 22 апреля, 2019 пользователем icechieff
Тула607 Опубликовано 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 (изменено) Прокачать систему, как вариант. Изменено 22 апреля, 2019 пользователем Тула607
Серега 066 Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Опубликовано 22 апреля, 2019 Прокачать систему, как вариант.Спасибо
Daemon Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 Всем привет!Дело такое,иногда"редко"при движении если надо оттормозится,то при нажатии на педаль тормоза,она жесткая,при дальнейшем нажатии на педаль тормоза все нормально....В чем может быть проблема???Если тормозите "в пол", так и должно быть, это EBA подключается. Если при обычном замедлении педаль становится колом, то ищите где-то подсасывает воздух в тормозной системе. А вообще Шеф правильно пишет: перво-наперво сменить тормозную жижу и прокачать систему.
Серега 066 Опубликовано 23 апреля, 2019 Автор Опубликовано 23 апреля, 2019 Нет,не в пол...просто оттормажеваюсь
Andrey f Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 У меня тоже педаль тормоза постоянно деревянная
