День добрый!!!Дайте пожалуйста дельный совет)))купил пыжа,не работает абс,есп,на насос есп подаю отдельно питание,он начинает работать,руль маленько криво,в левую сторону.отпускаешь руль при движении,тянет в лево...Дело такое хочу трихануть всю подвеску,сдеать развал-схождения..а теперь сам вопрос???На каком этапе сделать калибровку датчика угла поворота??? И поможет ли она???
Обучение датчика делается после регулировки схождения, желательно на стенде, пока руль зафиксирован.
