купил пежо 307 2.0 дизель 2003 г. начал замечать что по утрам очень плохо заводится даже когда на улице +20!!! на горячую - пожалуйста, без проблем, а когда постаит часов 5-6 стартер будет маслать раз 6 а то и больше.... и чем холоднее становится- тем хуже... ((( боюсь зиму будет стоять...
при холодном старте накал должен подогревать... думаю с ним неполадки...
Прогрев будет зразу после включения зажигания, при повороте ключа, до момента когда стартер еще не крутится, держи так минут пять минимум, потом отключи зажигание, итак три раза должна заводится, попробуй, не получится пиши
Не помешало бы заменить или хотя бы промыть топливный фильтр, там собралось уже много разной гадости
Конечно менять, что там мыть то...
попробуем...
лучше не стало, как заводилась еле-еле так и заводится :bounce:(((
может дело в форсунках? когда на холодную заводится, ощущение как будто-то пол двигателя работает а остальное начинает схватывать через 2-3 сек...
