Всем привет. Прошу не судите строго, только начал разбираться в автомобилях.
У меня пежо 206, и вчера появилась проблема с центральным замком. Утром когда на брелке нажимаю открыть, то открываются все двери кроме водительской и багажника (видимо связаны). Приходиться вручную открывать водительскую дверь (когда ее открываю то открывается и замок на багажник).
Но, если поездить на машине некоторое время, то центральный замок начинает нормально работать. Потом если машина постоит, то снова проблема....
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
  В 05.05.2019 в 09:44, Стас09 сказал:
Попшикай внутрь вдшки, если не поможет сними и разбери его, инфа есть в Инете как это сделать, ну или замена замка водительской двери.
  В 05.05.2019 в 09:48, maslovnic сказал:
Проблема не с замком в двери, а походу с приводом. Ведь если я на ключе нажимаю кнопку открытия, то открываются все двери кроме водительской... ее надо вручную открывать. Но если немного поездить на машине, то с пульта все нормально открывается и закрывается
Изменено пользователем Стас09
  В 05.05.2019 в 10:02, Стас09 сказал:
Привод в замке
Там блочок внутри замок привод и контакты Открытия двери.
  В 05.05.2019 в 10:03, maslovnic сказал:
Привод в замке
Так что пшикай или разберай этот блок с замком он пластиковый нужно его половинить аккуратно ножиком потом склеить обратно, может щётки на моторчике стёрлись, может просто забился пылюкой и не ходит нормально. Есть видео на ютуб поищи как разобрать.
Привод в замке
Понял, спасибо большое
