Никита1202 Опубликовано 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 Доброго времени суток, недавно появился шорох в коробке, грешили на выжимной, его замена не помогла, шорох присутствует при движении на 1,2,3 передачах, при движении накатом на нейтрали шума нет, при выжиме сцепления тоже нет, в чем может быть проблема?
canku Опубликовано 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 Доброго времени суток, недавно появился шорох в коробке, грешили на выжимной, его замена не помогла, шорох присутствует при движении на 1,2,3 передачах, при движении накатом на нейтрали шума нет, при выжиме сцепления тоже нет, в чем может быть проблема?Привет. Не выяснил причину?
