Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой ,на ходу дёргается машина по ощущениям будто коротковременно нажимаю на тормоз ,очень сильно греются передние тормозные диски,переборка суппортов и прокачка тормозов проблему не решила,накатом машина едет хорошо,на скорости опять дёргается и пахнет гарью с тормозных колодок ,может кто сталкивался с подобной проблемой.
Гарью может пахнуть от диска сцепления, он помирает и пробуксовывает.
а как она накатом едет хорошо тогда?
Иногда блок абс глючит и срабатывает на ходу,но не на простых конструкциях, а там, где абс дополнена ништяками, развивающими усилие без водителя. Я о таком только читал. Ошибок по тормозам нет?
Проверь сцепление сначала симптомы похожи, если нет то воздух в тормозной системе, нагревается помере движения и создаётся давление от чего начинает немного притормаживать, направляющие сюпортов почисти промажь обмедненой смазкой их.
Перебрал все супорта на передних поменял поршня (подошли от волги,диаметр 57)заменил тормозную жидкость,сейчас сильно не греются ,появлялась ошибка по абс ,сейчас вроде нормально
Вы же писали что переберали их и проблему это не решило.
Грелись только передние и сначала перебрал только передние проблему не решило,после перебрал все
