22005 Опубликовано 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 Друзья приключилась беда с моим пыжиком (машину приобрел недавно 2.2 бенз.16V МКПП), во время движения или даже на стоянке, коробка(?) переходит в аварийный режим работы. Как это происходит: если машина стоит, двигатель работает на холостых, обороты около 850, машина реагирует на педаль газа нормально, увеличивая обороты двигателя в соответствии с нажатием на педаль газа, и тут вдруг обороты хх прыгают примерно до 1050, и уже на педаль газа нормально не риагирует, т.е. нажимаешь педаль в пол, обороты растут максимум до 1500-1600, и при этом не устойчивые, если это случается при движении, машина резко скидывает ход, и начинает дико дергатся, доехать до дома удается путем обнуления этого режима скидыванием клеммы с аккумулятора (бывает насколько раз приходится это делать до устранения). Купил Лексию, но разобраться в чем проблема сам не могу, если кто подскажет, буду благодарен, т.к. измучила уже такая езда. (поменял датчик коленвала- проблема не ушла)
icechieff Опубликовано 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 Мкпп не имеет никаких "аварийных" режимов.Сначала устраняй ошибки те, которые есть - заслонка, лямбды и воздух на впуске.
maslovnic Опубликовано 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 Да у тебя там куча ошибок, лямбды обе, вентилятор, подсос воздуха на впуске, может и заслонка умерла, устраняй это все и потом уже дальше смотри.
