На прогретом двигателе, на холостых оборотах 700-750 дергается двигатель, трясётся очень сильно, как будто троит (1,6 120 МКПП). При включении климата, обороты повышаются и работать начинает лучше, дергается меньше. Ошибок нет.
Предыстория: При пробеге 182.000 заменил цепь с МСК, на следующий день при стоянии в пробке стал троить (пропуски во 2 цилиндре) после всех проверок приговор выпадение седла. Заменил все 16 сёдел с направляющими клапанов (с опресовкой, мойкой, шлифовкой - сняли 0,07 и чисткой клапанов). После сборки двигатель троил, пропуски в 4 цилиндре. Выявили немного просевшие гидрики на впуске в 4 цилиндре, подложили для проверки под них шайбы и двигатель троить перестал, но на холостых трясётся. Ошибок нет, инициализацию делали. Динамика отличная, на газ реагирует сразу и без провалов. Скоро буду менять все гидрики на впуске, но поможет ли это. Из за чего может так дёргаться мотор на холостых?
Берем заведомо исправную катушку и ставим для проверки в каждый цилиндр,а так она скоро сама себя покажет какая именно
