Подскажите пожалуйста!!! После переборки движка через 1.5км начало гнать масло на 3_3.5 т. оборотах в дроссель,стал дымить. Клапан ЕГР перекрыл,поменял крышку клапанов с маслоотделителем,впуск и дроссель промыл чуть поездил и опять...подскажите в чём проблема....
Вроде если на заливную горловину натянуть воздушный шарик, то он на холостом не должен надуваться.
Если система вентиляции чистая, то дело в поршневых кольцах. Цилиндры то растрачивал?
Надо было сравнивать поперечные измерения с продольными. Хуже сделал.
