Привет народ . Такая проблема . Очень туго включаются  скорости .Заведен,  не заведен мотор,  без разницы.
Все скорости .
Что бы понятнее было , если ложку в банку с густым  густым   медом ,  воткнуть  и пошевелить ей  там .. Вот такое вот  ощущение.
Пробовал , пролить,  все  соединения  тяг  на коробке . ВД шкой . Не помогло .
Вот эти короткие  тяги ** на коробке  шевелил  . Вроде шевелятся ,  довольно свободно  ..
Не знаю даже .  куда  искать . (((
И второй вопрос , как проверить уровень масла в кпп .?
Или сам рычаг и его часть в шаровом креплении к кузову. Соединение рычага и тяги, обычно, напротив - разболтанное.
На самом деле, уже два раза перебирал тяги механизма переключения скоростей, и поставил новые аналог METALCAUCHO. Думаю, что тяжело переключается либо по причине закисшего соединения рычага с длинной кулисой, либо проблема в шаровом соединении крепления рычага переключения скоростей к консоли. Уровень масла проверяется следующим образом. Снимаешь левое переднее колесо, защиту и на левой стороне внизу картера КПП видишь две пробки с квадратным сечением под ключик (то ли 8, то ли 10) Нижняя пробка - слив, верхняя уровень - масло должно быть под обрез. Если меньше  - доливай. Поищи на форуме, есть картинка по этим пробочкам.
Народ, всем доброго времени суток! Есть проблема в переключении первой передачи, а именно то, что она туго включается. А также задняя передача плохо включается, с неприятным звуком, как будто шестерни не входят в зацепление друг с другом.
Остальные передачи включаются нормально и легко. Куда стоит посмотреть и в чём может быть проблема кто нибудь знает??
