Beli1987 Опубликовано 24 мая, 2019 Опубликовано 24 мая, 2019 Подскажите, Пежо 406 1,8 LFY плавают переодически сами обороты, 1500-500 и т.д. Поменял регулятор холостого хода, тоже самое, только перестала глохнуть, поменял заслонку дросельную с регулятором, специально все было снято с авто который без проблем. Заслонку прописали (адаптировали через комп) все равно проблема осталась, при включении вентилятора охлаждения обороты падают до 500-400. Генератор даёт зарядку в 14 при включении радиатора. В чем может быть проблема?
icechieff Опубликовано 25 мая, 2019 Опубликовано 25 мая, 2019 Генератор даёт зарядку в 14 при включении радиатора. ???
Beli1987 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Опубликовано 25 мая, 2019 ???Думали, ещё на генератор, что не хватает мощности, когда включался вентилятор и падали обороты, но он в норме. Что ещё может быть? Плавают сами по себе как хотят.
Мартын Опубликовано 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 Думали, ещё на генератор, что не хватает мощности, когда включался вентилятор и падали обороты, но он в норме. Что ещё может быть? Плавают сами по себе как хотят.Кислородник отсоедините
Beli1987 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Опубликовано 26 мая, 2019 Кислородник отсоединитеВ смысле лямла зонд? Вообще отключить его? И проверить как так будет?
Мартын Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 В смысле лямла зонд? Вообще отключить его? И проверить как так будет?В прямом смысле как написано выше
Beli1987 Опубликовано 27 мая, 2019 Автор Опубликовано 27 мая, 2019 В прямом смысле как написано вышеТо же самое, без изменений. А может быть проблема в ЭБУ? Какой то драйвер перешивать?
Beli1987 Опубликовано 28 мая, 2019 Автор Опубликовано 28 мая, 2019 Говорят сгорел драйвер в ЭБУ который отвечает за дроссель. Может быть такое?
