romanmartologa Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 Доброго времени суток, не так давно начали плавать обороты, компьютер выдает ошибку бедная смесь,,, почистил дроссель проблема осталась,кто знает, варианты обучение дроссельной заслонки и педали акселератора???
Мартын Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 Доброго времени суток, не так давно начали плавать обороты, компьютер выдает ошибку бедная смесь,,, почистил дроссель проблема осталась,кто знает, варианты обучение дроссельной заслонки и педали акселератора???Только диагностическим прибором
GT4 Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 варианты бедная смесь не так давно попалась и мне : в описании ошибки утверждение : либо много воздуха, либо мало топлива.исходя из этого, посмотрел коррекции краткосрочные, а их не стало, верхний лямбдик завис, в моем случае замена решила проблему.на другой машине пришлось проверять давление топлива, свечи менять, дросель мыть, переход на топливо более качественное решило проблему как потом выяснилось не катит областной 92 вместо 95 года существенно упрощает если еще есть ошибки. Диагностика покажет.
