Shur1kat Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 Здравствуйте всем, у меня такая проблема, машинка 2002 года 1,4, при температуре 90 градусов закипает антифриз, в чем может быть проблема? Термостат снял, вентилятор работает, закипает даже при снятой крышке расширительного бочка. Может кто сталкивался с такой проблемой и если кто делал что по цене вышло уж очень хотелось бы знать на что расчитывать. Заранее благодарю
maslovnic Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 В системе должно быть давление, если его нет будет закипать, может неисправна крышка расширительного бачка, температура кипения выше если жидкость находится под давление, ищите где утечка давления, болячка печка текут колечки на стыке, посмотрите под водительский коврик, если под ним мокро поменяйте колечки или неисправности крышки, проверить вентилятор, скинуть фишку с датчика температуры стрелка уйдёт в красную зону и вентилятор должен включится. И термостат верните на место, будут долго прогреватся расход будет большой. Воздух стравите перед моторный щитом на шланге утолщение вкручен болтик его выкрутите и ставите пока не пойдёт антифриз, и на корпусе термостата есть сбоку болтик для стравливания воздуха, со снятой крышкой или неисправной будет кипеть. 1
Shur1kat Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Опубликовано 29 мая, 2019 Теперь ситуация такая при 95 градусах примерно стрелка резко переходит в красную зону и включается вентилятор, выключаю зажигание вентилятор работает после этого опять завожу стрелка переходит до нормальной температуры, даже без понятия что это ?Бывает даже и на 70 выдаёт на до перегрева включается вентилятор и после определенного времени падает И как температуру определяете?температуру определял по датчику в салоне «по стрелке»
icechieff Опубликовано 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 температуру определял по датчику в салоне «по стрелке»Это сомнительный показатель. Даже вода при 90 не будет кипеть, а антифриз и подавно. Я бы заменил датчик температуры, они дешевые, хуже не будет. В идеальном варианте - посмотреть шнурком.
dimon405 Опубликовано 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) Резко перескакивающая стрелка температуры свидетельствует о наличии воздуха в системе охлаждения. Приводите её в порядок. Она должна быть совершенно герметична.Термостат не только открывает антифризу путь для циркуляции по большому кругу, но и перекрывает малый круг, поэтому недопустимо удаление термостата.То, что вы принимаете за "закипание", может быть выход газов из за прохудившейся прокладки головки цилиндров. Изменено 30 мая, 2019 пользователем dimon405 1
