Скажите, где скачать свежую версию по? Никак карты ставятся не хотят обновление, думаю, может по сначала обновить..
например, тут:
https://www.peugeot.co.uk/servicing/map-system-updates/
введите свой VIN и vous a' la
Изменено пользователем AFrol
Спасибо. Забавно, но все дело было в маке. В смысла, качал и записывал на флешку на маке. Тоже самое сделал на пкч все заработало. Но 3d карт в Питере так и не увидел.)
например, тут:
на маке надо софтину удаления мусора с флешек использовать, будет все ОК
Я с мака через CleanMyDrive2 все флешки выкидываю и все обновления проходят без проблем
Где скачать инструкцию обновления ПО на русском языке. И если есть у кого, поделитесь. Да и Инструкция по обновлению карт на русском тоже нужно
Кстати, мне в начале года обновляли прошивку самого авто, а не ГУ (прошивка ГУ к этому моменту стояла самая свежая). Типа, вышла более свежая версия, которая устранила проблему с датчиком ноги (дверь перестала открываться с ноги, хотели было уже менять датчик целиком)
Машина 2019 г.в. (конец лета-начало осени)
Так что любителям обновлений рекомендую спросить при следующем ПО :)
Изменено пользователем Spacejunk
На новой версии (2022 г.) вроде как есть опция у  адаптивного  круиз-контроля  самостоятельно возобновлять движение после полной остановки?
Может есть и для версии 2018г обновление, которое позволит эту опцию активировать? Кто знает где получить эту информацию?
42 минуты назад, Alex0113 сказал:
Эта функция зависит от версии блока ABS, установленного на авто.  Должен быть блок ACC STOP AND GO.
И всего то? Нигде ничего не надо прошивать? Просто заменить блок АбС и все?
Если замена блока не пугает, то и программирование не должно доставить хлопот.
Программировать надо будет, указать, что адаптивный круиз другого типа... Может еще какие мелочи.
