SGT Опубликовано 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 Здравствуйте друзья. Проблема в том, что стрелка указателя температуры масла в двигателе за 120 градусов зашкаливает. После остановки периодически пищит на бортовом - низкое давление масла и загорается stop и маслёнка. Температура ОЖ ровно на 90 градусов. Двигатель ew12j4 объёмом 2.2 л., МКПП, 2003 год. Масло тотал 10w40, пробег за 250тыс. км.Вин код: VF38B3FZA81576805Буду благодарен за любую помощь и совет.
SGT Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Опубликовано 1 июня, 2019 Сканером не смогли подключиться к автомобилю. Об ошибках неизвестно.
icechieff Опубликовано 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 Сканером не смогли подключиться к автомобилю. Об ошибках неизвестно.Каким сканером пытались?
SGT Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Опубликовано 1 июня, 2019 Я не знаю, у электрика был, он пробовал подключиться.
Daemon Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 (изменено) А уровень масла? В норме? Маслонасос исправен? Изменено 4 июня, 2019 пользователем Daemon
SGT Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Опубликовано 4 июня, 2019 Уровень масла в норме. Думал, что масло с масляным фильтром попались плохие. После замены ничего не изменилось. Ошибок не обнаружено.
Vladimir1977 Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 За 120 зашкаливает когда едешь или на холостом ходу .. изменения есть по температуре?
SGT Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Опубликовано 4 июня, 2019 На холостом ходу температура выше 90 градусов не поднималась. Но при движении в жаркую погоду температура масла растет.
Vladimir1977 Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 Вентилятор на охлаждения двиг..норм работает там у него 3 положения..их два спереди один на кондей один для движка, у меня температура масла подымалась на ходу. Менял ветилятор и датчик проблема ушла. Проверить можно так включить зажигание и скинуть клему с блока где стоит термостат.
SGT Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Опубликовано 4 июня, 2019 Приму к сведению. На моем авто вентилятор начинает работать где-то на 95 градусах и беспрестанно крутит, пока двигатель работает.
Артемka Опубликовано 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 Михаил, у меня такая же беда. тоже 2,2, только год 01.насос,вкладыши,балансир заменил. масло менял, было 5-40, залил 10-40 оба тотал.еще заметил интересную вещь, не работают 5 гидриков на впуске от грм в сторону кпп. заменил их, результат тот же(если найдешь причину первый дай знать, либо я напишу.
SGT Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Опубликовано 13 июня, 2019 Решение обязательно найду и поделюсь со всеми. Буду держать в курсе.
